查看: 5699|回复: 29
东芝 A300 上适配器不亮,电池亮维修求助
发表于 2011-12-2 12:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
东芝 A300机器
上电池能亮
如果上适配器的话 进系统立马掉电重启
插上电池之后,用稳压电源  上了 12V就短路,插上电池后,开机了,插上稳压电源立马短路,电压从19变成了 15
请问 问题在哪?
请各位指点, 客户是外地的 今天就得拿机器走。
补充内容 (2011-12-4 16:08):
应该不是电容的问题吧? 电容会短路?
装了电池后, 装适配器会短路哦~~
发表于 2011-12-2 12:40:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-2 12:54:01 | 只看该作者 �
那就修充电电路,隔离保护了
发表于 2011-12-2 13:03:21 | 只看该作者 �
短路啊,适配器跟电池一起插上短路啊
发表于 2011-12-2 19:15:57 | 只看该作者 �
查充电电路的IC或MOS管有无损坏,或者检查切换电池供电的P管。楼主说的应该是插上适配器电池充电就掉电保护。19VP管被关闭 12VP管输出
发表于 2011-12-2 19:36:12 | 只看该作者 �
充放电电路切换有问题.也有可能是IC坏了
发表于 2011-12-2 20:32:31 | 只看该作者 �
保护隔离的问题吧  你單插适配器看看
发表于 2011-12-2 20:44:45 | 只看该作者 �
看看你的保护隔离电路吧
发表于 2011-12-2 22:29:29 | 只看该作者 �
换个大电容一定好
发表于 2011-12-2 23:11:08 | 只看该作者 �
A300 好像是有大电容的吧。
发表于 2011-12-2 23:38:06 | 只看该作者 �
东芝通病,换电容就好了!
发表于 2011-12-3 00:36:57 | 只看该作者 �
还是看看充放电路吧,可能短了
发表于 2011-12-3 09:31:31 | 只看该作者 �
查隔离电路,应该是短路了
发表于 2011-12-3 11:16:39 | 只看该作者 �
刚修了台 东芝M211 电池怎么用都没问题,只要上适配器,不管有没有电池,掉电  然后查了保护隔离和充电电路,无果,都是好的~~~~因此换大电容,搞定~~~~不建议楼主直接换大电容,先排除下保护隔离和充电电路在干大电容
发表于 2011-12-3 11:16:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 14:02:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 14:16:57 | 只看该作者 �
我晕,大电容干掉先.这个很通病的嘛
发表于 2011-12-3 17:17:01 | 只看该作者 �
我爱故我在 发表于 2011-12-3 14:02
哪个电容?适配器接口边上的?
cpu  后面的电容!!
发表于 2011-12-3 17:39:30 | 只看该作者 �
这个应该不是大电容的问题噢,估计是充电线路的问题
发表于 2011-12-3 19:27:38 | 只看该作者 �
这就是东芝特有的大电容,容易出问题,会引起掉电,花屏
