查看: 3013|回复: 10
[主板维修]
P35内存供电管发烫
发表于 2011-11-29 18:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买的旧主板,P35,暂时用着好像没什么问题,就是开机得按几次才能点亮
看内存供电管,电感下方左右的MOS很烫,手摸2秒就受不了,下方的PCB已经烫的有点发黄,电容没看到有鼓包的,这个一般是什么问题?
换个电流的大的管子吧,  发表于 2011-11-29 20:48
发表于 2011-11-29 19:07:03 | 只看该作者 �
看MOS控制芯片是否正常,再者换了MOS试试看,也顺道测一下输出端的负载是否有负载过重
发表于 2011-11-29 19:21:11 | 只看该作者 �
先换个MOS管试试
发表于 2011-11-29 19:23:09 | 只看该作者 �
发烫就换,看电容颜色都不一样的。应该换过的。
发表于 2011-11-29 19:32:38 | 只看该作者 �
变色的最好换掉
发表于 2011-11-29 19:41:40 | 只看该作者 �
电源管理芯片有问题吧。
发表于 2011-11-29 20:05:36 | 只看该作者 �
换内存旁的电容,不行在换MOS管,再不行换MOS管控制芯片。
发表于 2011-11-29 20:07:13 | 只看该作者 �
还是先换掉吧,有的是MOS管本身的问题。
发表于 2011-11-29 22:03:30 | 只看该作者 �
都是高手,学习了,继续关注中!
发表于 2011-11-29 22:30:56 | 只看该作者 �
只要使用正常  也没事!!
发表于 2011-11-29 22:34:20 | 只看该作者 �
温度太高不行的!
