查看: 5354|回复: 27
dell 1420 掉电维修一例!
发表于 2011-11-28 02:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台dell 1420 上电到0.35左右就掉电。客户要求明天要,只好先研究下咯。
支走客户后开始拆机,起初以为是没有CPU供电。拆完后测各大电感对地值,正常。上电测试电压,也都正常。CPU供电已经出来了有1.2V。这个有点没思路了。认真想想,掉电一般都是后级有短路或者是有哪一个电压没起来导致的。这机器掉电后3V5V还有,证明不是短路导致的。那么就是后面的RUN,SUS电压没起来或者是EC南桥等没发出PG信号等。先从简单的查起,下了电路图,一个个测RUN,SUS的电压。当测到+3.3VSUS这个电压时发现电压偏低,只有1.6V。测PQ39的G极,有15V,测对地值,有270左右正常。换掉PQ39,上电,电流一路跳变上去,外接显示器。DELL的LOGO出来了。报价。此机修复完成。
同意楼主: 5.0
修好了,才报价呀。  发表于 2011-11-28 22:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-28 20:30
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
小修本本 + 3 我有两台掉电的都没修起来,
whdiy + 6 赞一个!
jklwolaile + 2
发表于 2011-11-28 10:09:07 | 只看该作者 �
不错啊·!!!~这么快又收到钱了啊!!~~
发表于 2011-11-28 10:16:36 | 只看该作者 �
呵呵,不错思路很清晰
发表于 2011-11-28 10:20:25 | 只看该作者 �
不错,,,厉害~~~~
发表于 2011-11-28 10:42:52 | 只看该作者 �
是高手但是我看不懂  问下楼主+3.3VSUS是什么电压啊?  是待机3.3转换过来的吗?
就是从待机3.3V转过来的。。  详情 回复 发表于 2011-11-28 19:01
发表于 2011-11-28 10:50:06 | 只看该作者 �
楼主是高手,分析得很好,佩服,又学到一招
发表于 2011-11-28 11:23:01 | 只看该作者 �
遇到过D620   也是+3SUS 管坏的
发表于 2011-11-28 11:34:59 | 只看该作者 �
技术不错哦。。学习学习了
发表于 2011-11-28 17:46:47 | 只看该作者 �
路过~学习了~
发表于 2011-11-28 18:15:04 | 只看该作者 �
"待机3V5V都有,这说明SUS和RUN电压不正常,"这句话上\是多么的经典啊,楼主我不佩服你都不行了,真想跟着你混了..
发表于 2011-11-28 18:19:39 | 只看该作者 �
维修就是要有耐心,楼主思路清晰,值得学习
发表于 2011-11-28 18:48:07 | 只看该作者 �
LZ的思路很好。没有思路,真是无从下手啊
发表于 2011-11-28 19:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-28 19:24:46 | 只看该作者 �
我对掉电还是十分挠头啊
发表于 2011-11-28 19:46:15 | 只看该作者 �
思路清晰,动手速度,佩服
发表于 2011-11-28 20:11:30 | 只看该作者 �
看了半天没有看懂,PR154电阻为什么接地?你们修机器蛮简单的,我怎么就这么难呀?那位大哥谁给我主板信号翻译,看不懂SUS和RUN什么意思
发表于 2011-11-28 20:25:22 | 只看该作者 �
只要弄懂了上电时序!接下来分析电路就好说了
发表于 2011-11-28 20:33:40 | 只看该作者 �
很简洁    给观众一个正确的引导
发表于 2011-11-28 21:21:48 | 只看该作者 �
厉害 思路很清晰啊{:soso_e179:}
发表于 2011-11-28 21:42:50 | 只看该作者 �
经验啊以后的借鉴
