查看: 10471|回复: 8
问个菜鸟问题!高压板的PWON!
发表于 2011-12-2 11:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
联想L19ch屏,高压板型号是715L1299-4!
没找到图纸!高压板本身也没有标记!我想换个通用高压板!不知道PWON是哪个!
用万能表能量出来不!?
发表于 2011-12-2 11:20:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高压板的开关开启信号在电源板上啊,你可以直接把电源板拿下来,通电然后用表测插高压板那一排针角,那里有 12V 5V GND 可以打得出来 还有的就是是ADJ 亮控调节 和PWON了,可以通过跑线看出来那个是开关信号,然后换通用板时 PWON接这个角就行了
发表于 2011-12-2 11:22:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测高压板电压就知道了
发表于 2011-12-2 11:31:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测与驱动板相连的那几个脚,开关一般是5V
发表于 2011-12-2 11:43:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我就郁闷这个呢!!量了3个5V
发表于 2011-12-2 11:47:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看原来的高压板,一般情况POW-ON信号会接到一个小三极管那里
发表于 2011-12-2 11:58:40 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是的啊        楼上说的错啊 啊       多多学习啊
发表于 2011-12-2 12:05:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢大家了!找到了!!三极管这个方法不错!适合我这种菜鸟的办法!跑线路有点麻烦了!有空的时候练习一下还行!
我用的是更笨的方法!一个5V一个5V的试!!不对的灯管就常亮!
发表于 2011-12-2 12:24:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主所问正是我之所想,感谢同行指点迷津!
