查看: 3048|回复: 17
[显卡维修]
显示有轻微发红
发表于 2011-11-9 17:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹显卡,显示轻微发红,没进系统也是发红!不知道怎么修!请高手指点!多谢。。。
測DVI轉DSUB顏色是否正常來判斷GPU正常與否.  发表于 2011-11-28 03:31
发表于 2011-11-9 17:51:49 | 只看该作者 �
打3基色  对地阻值
发表于 2011-11-9 18:21:43 | 只看该作者 �
把后边色容干点就行了
发表于 2011-11-9 20:25:50 | 只看该作者 �
还真不知道三基色是啥东西了
三基色就是红绿蓝,其中一个不正常,就会导致偏色  发表于 2011-11-25 08:42
发表于 2011-11-23 23:29:56 | 只看该作者 �
二楼三楼,你们说的我不太明白,怎么打阻值和区分色容?
发表于 2011-11-24 11:43:03 | 只看该作者 �
好像是全部要打掉吧。。。或者换一个。
发表于 2011-11-24 12:02:23 | 只看该作者 �
打RGB阻值看看偏差是不是很大,可能是gpu问题
发表于 2011-11-24 12:20:23 | 只看该作者 �
这个不是什么问题调色温就行了9300,6500,等
发表于 2011-11-24 13:27:45 | 只看该作者 �
飘过学习一下
发表于 2011-11-24 15:49:31 | 只看该作者 �
看看VGA接口上的贴片电容有没有问题,最好把三基色R脚的换掉试试,相连的那几个电阻都一一测测,还有试试DVI是否正常
发表于 2011-11-25 08:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测接口的1,2,3脚。先折下相连的75欧电阻,然后测下对地二极体值,进行比较。
发表于 2011-11-25 08:26:48 | 只看该作者 �
RGB 线路上查找
发表于 2011-11-25 11:48:20 | 只看该作者 �
我上次修到过一片 换掉GPU才好的   供参考
发表于 2011-11-25 13:03:34 | 只看该作者 �
路过!!!!!!!
发表于 2011-11-28 14:08:02 | 只看该作者 �
我知道是红绿蓝 只是不是太请楚原理,缺色喝BIOS也是有一定的关系的吧?
发表于 2011-11-28 14:22:01 | 只看该作者 �
如果连这么基础的三基色都不知道.就算告诉你怎么修,你也不会啊..
发表于 2011-11-28 14:23:18 | 只看该作者 �
看看是不是没接触好,很多都是接口问题
发表于 2011-11-28 14:55:41 | 只看该作者 �
楼主这基础也太寒碜了点吧
