查看: 2446|回复: 4
电脑网络IP协议是什么
发表于 2011-11-16 09:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑网络的IP协议是什么,要如何设置?
发表于 2011-11-16 09:33:23 | 只看该作者 �
网络协议就是网络中(包括互联网)传递、管理信息的一些规范。如同人与人之间相互交流是需要遵循一定的规矩一样,计算机之间的相互通信需要共同遵守一定的规则,这些规则就称为网络协议。
    一台计算机只有在遵守网络协议的前提下,才能在网络上与其他计算机进行正常的通信。网络协议通常被分为几个层次,每层完成自己单独的功能。通信双方只有在共同的层次间才能相互联系。常见的协议有:TCP/IP协议、IPX/SPX协议、NetBIOS协议等等。在互联网上被广泛采用的是TCP/IP协议,在局域网中用得的比较多的是IPX/SPX.。用户如果访问Internet,则必须在网络协议中添加TCP/IP协议。
tcp/ip协议j是指传输控制协议/因特网互联协议,又叫网络通讯协议,这个协议是Internet最基本的协议、Internet国际互联网络的基础,简单地说,就是由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成的。TCP/IP 定义了电子设备(比如计算机)如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。TCP/IP是一个四层的分层体系结构。高层为传输控制协议,它负责聚集信息或把文件拆分成更小的包。低层是网际协议,它处理每个包的地址部分,使这些包正确的到达目的地。
从协议分层模型方面来讲,TCP/IP由四个层次组成:网络接口层、网络层、传输层、应用层。 每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。
发表于 2011-11-18 10:16:18 | 只看该作者 �
{:4_128讲的通俗点吧,一般就是TCP/IP协议,IP地址,子网掩码,网关,DNS。
发表于 2012-1-1 15:23:51 | 只看该作者 �
晕    这都不知道     IP协议,IP地址,子网掩码,网关,DNS
发表于 2012-1-3 19:06:51 | 只看该作者 �
IP internet protocol 的简写吧
