查看: 1348|回复: 2
旭日410m
发表于 2011-11-22 20:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个机器的集成显卡943gm,电流到0.5左右,CPU2个电感,其中有一个电感有波形,另一个电感死波,这试试什么原因,谢谢大家
发表于 2011-11-22 22:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那楼主主要看看CPU供电那一块呀,看看那个电感的有没有坏,看看反馈什么的
发表于 2011-11-23 14:16:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
90%cpu供电芯片虚焊~~~注意 1脚或2脚
