查看: 2081|回复: 2
CPU供电IC RT9237问题
发表于 2010-7-2 16:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华红CV4XD 故障现象VCORE=0V,CPU供电由RT9237+2个RT9600组成提供,经测RT9237第14脚SS为0V,跑线发现除了对地接一个电容外,另外还接有2个三脚的元件(场管),后来我干脆把这两个场管拆了,14脚恢复了5V高电平,VCORE有了1.45V的输出电压,但上CPU但还是不能正常工作,用示波器看6个MOS管的G,只有上管有波型,RT9237送给RT9600的PWM波型很对---两条平行线(上面一条较暗),到此不知如何办了,因为没有RT9237这个元件代换,也不敢确定是不是它坏
发表于 2010-7-2 17:56:18 | 只看该作者 �
ss端的电容有没有换掉?如果换掉了就直接更换PWM和驱动IC吧
发表于 2010-7-2 17:56:45 | 只看该作者 �
如果有示波器测量到9237输出到9600的PWM波形都正常的话,就要考虑换9600了
