查看: 3916|回复: 5
兄弟FX-418复印发送全黑~
发表于 2011-11-4 16:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟FX-418复印发送全黑~  打印自检正常,发现扫描器一直亮着,就是说接上电源扫描器就亮了!怀疑扫描器坏或则是主板坏,请教一下有维修这个经验的大大,能帮确定一下是哪部分坏掉了,谢谢 ,
进入维修模式想做个CIS补偿(白平衡),按功能*2864进入维修模式,放上一张A4白纸,按55键,纸走到CIS时报错machine error bfpress stop key,不知道这个是什么意思,郁闷中,
发表于 2011-11-5 18:36:13 | 只看该作者 �
直接换扫描头
发表于 2011-11-7 08:53:06 | 只看该作者 �
问题解决,更换扫描头解决问题
发表于 2011-11-7 11:43:29 | 只看该作者 �
最大的可能是扫描头出问题了。
发表于 2011-11-15 11:42:36 | 只看该作者 �
打印自检正常,扫描头有没有问题啊
发表于 2011-12-11 17:02:29 | 只看该作者 �
打印正常的话,重点检查扫描这一块
