查看: 4998|回复: 9
求三星931BW液晶显示器,开机白屏
发表于 2011-10-29 10:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一台三星931BW(LS19MEWSFV/XSF),未通主机信号,直接开机,电源指示灯亮,显示白屏。
主机信号接通后,显示器的指示灯一闪一闪,屏幕为黑屏。
不知如何检测,请各位师傅指导一下。
如下为监控板的图片。
发表于 2011-10-29 23:25:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
电源电压正常不??
发表于 2011-10-30 09:35:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LVDs信号。。。
程序或主控
发表于 2011-10-30 11:03:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
先看电源电压都正常,在看驱动板
发表于 2011-10-31 09:01:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测试电源一体板的输出电压均正常,如15v,5v等,原来怀疑是高压部分出现问题,也采用通用高压板替换试了一下,故障依旧。
同时测试驱动板上的各点电压14v,3.3v,1.8v,5v也都显示正常。
如果存在程序问题,我就无折了。
现在的不良现象仍然是,开机电源指示灯亮,在左上角有一小块显示模拟和数字信号显示,其它无反应。接通主机信号仍然一样。
各位师傅,我还能从哪方面入手呢。
灯管坏了,程序坏了会不会出现这种情况呢
发表于 2011-10-31 12:37:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
各位师傅,支支招啊
发表于 2011-11-4 22:01:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是程序或者主芯片坏,修不了就用通用板改吧!
发表于 2011-11-7 09:21:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
买 了一块驱动板换上了,问题解决了。
原来以为重焊了驱动板能解决,最终还是失败了。
现在手上这块板还在,有需要的话,向我说哦
发表于 2011-11-10 09:50:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
驱动板电源供电问题。
发表于 2011-11-14 16:33:59 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
有可能是驱动板不对了
