查看: 2734|回复: 8
[主板维修]
求助 翔升G31主板 没法复位。跑00 有修过同类毛病的进
发表于 2011-11-11 16:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G31台式主板 开机跑00。复位灯隔几秒自动亮一下。也就是自动复位。隔几秒就亮一下。手动复位无反应。换过IO ,南桥,时钟芯片,32,768。 刷过BIOS 压过北桥压过座 还是一样隔几秒亮一下  。打过北桥到U的组植。打过南桥到北桥阻值都正常。 手动复位针有3。3 V  。手动复位时ide口一脚不能完全复位。轻微的5v跳到4.5v
应该是不跑码,  发表于 2011-11-11 22:47
发表于 2011-11-11 18:03:16 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行就换南桥
发表于 2011-11-11 18:46:46 | 只看该作者 �
IDE的复位你可以多测几次,有时候轻微跳变,有时候是0-5的跳变,基本上是桥的问题
发表于 2011-11-11 20:53:11 | 只看该作者 �
南桥 可能性 很高。
发表于 2011-11-11 23:19:59 | 只看该作者 �
测下各大供电是否正常?
发表于 2011-11-12 09:16:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 11:19:41 | 只看该作者 �
BIOS自检没有通过吧。
发表于 2011-11-12 11:26:21 | 只看该作者 �
没复位,造成这种情况的原因很多,还是跑电路吧
发表于 2011-11-12 21:32:59 | 只看该作者 �
那就查一下有没有断线,网卡和COM芯片,再不行就只能换主板了
