查看: 13897|回复: 32
[显卡维修]
为什么显卡总是爆电容?
发表于 2011-10-19 21:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 360标配, E5200,2G ,G31集显。 255瓦电源。 插1650xt显卡,不定时爆电容,全换过2次,后来又爆。10V以下的都爆,16v的使用2周。还没爆。
更换9500gt 浩克版,开机20秒烧管子3707,目前使用09n03,2天还没出毛病。
请教大家是不是主板问题?为啥老是跟显卡过不去?
发表于 2011-10-19 21:18:42 | 只看该作者 �
我也想知道,上次换了一个20秒左右爆了,吓我一跳,2次重来1分钟左右又爆了,没经验不知怎么修给客户了,没挣到钱,我的报价一个电容10元,5个50块
同意楼主: 0.0
xch
不过,5个电容收50元已经很不错了,维修方面利润也算可以了  详情 回复 发表于 2011-10-19 21:29
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-19 21:28
xch
换的电容要和原来的一样,耐压值可以稍高一点的  详情 回复 发表于 2011-10-19 21:27
发表于 2011-10-19 21:27:00 | 只看该作者 �
换质量好点的电容试试。什么黑金刚电容了,三洋电容了,你换的是不是质量一般般的电容啊。
发表于 2011-10-19 21:27:12 | 只看该作者 �
一个10元啊。。。我这边一次30,不限数量。。。。。
发表于 2011-10-19 21:27:49 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-10-19 21:18
我也想知道,上次换了一个20秒左右爆了,吓我一跳,2次重来1分钟左右又爆了,没经验不知怎么修给客户了,没 ...
发表于 2011-10-19 21:29:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 21:29:59 | 只看该作者 �
红宝石,qinicon什么的
发表于 2011-10-19 21:33:37 | 只看该作者 �
都是同样数值的,在旧卡上拆的,就是换一个电容也要报40呀,不是我黑,我们老板生意好,人气旺,除了昨天来个熟人换4个收20,我几天擦擦显卡还要60呢,不能把价格拉低了,以后不好做了
呵呵,要是主板上的电容坏了,换十几个的话,你怎么收费了啊,  详情 回复 发表于 2011-10-19 21:41
发表于 2011-10-19 21:41:42 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-10-19 21:33
都是同样数值的,在旧卡上拆的,就是换一个电容也要报40呀,不是我黑,我们老板生意好,人气旺,除了昨天来 ...
发表于 2011-10-19 21:43:03 | 只看该作者 �
如果不是电容问题那就是显卡其他供电问
发表于 2011-10-19 21:50:36 | 只看该作者 �
换耐压值高点的电容还不行那就是显卡的供电问题了
发表于 2011-10-19 21:56:18 | 只看该作者 �
那是我没见过,看主板要是爆的多不好修,直接80元,还价70-60,一般不会让他们还价的,直接把价格压死
发表于 2011-10-19 21:59:48 | 只看该作者 �
只有压死价格,这行才可以继续走下去,,,,
发表于 2011-10-19 22:21:33 | 只看该作者 �
你们好牛啊,我们换电容统一收20
发表于 2011-10-19 22:22:44 | 只看该作者 �
你查下电压会不会太高了
发表于 2011-10-19 22:32:04 | 只看该作者 �
建议还是换好好一点的电容,耐温值跟耐压值高一点的,问题的根本还是显卡供电问题,可能是供电高吧
发表于 2011-10-19 22:39:46 | 只看该作者 �
不行就从板上拆电容看下还爆不? 如果还坏,电压高或温度高
发表于 2011-10-19 23:02:37 | 只看该作者 �
多次爆电容我看需要查电路了。
发表于 2011-10-19 23:04:47 | 只看该作者 �
换耐压高的电容
  同时也要注意 电容质量
还有电容周围的温度
是不是周围芯片的散热问题
发表于 2011-10-31 12:47:59 | 只看该作者 �
那你换个大点的。别换假电容啊。。换好点的。没换反吧
