查看: 5978|回复: 35
驱动板上一个元件摇晃有响声,帮忙鉴定下
发表于 2011-11-7 16:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星214T液晶显示器(4:3的大屏)驱动板上一元件摇晃有响声,请各给看看这是个什么元件,代换原则是什么
由于拆的时候不小心把表面给烫坏了,左上角和右下角是对称的圆弧形缺口,左右各两个引脚
如何猜得没错可能是颤动保护器之类的~!  发表于 2011-11-9 09:17
发表于 2011-11-7 17:30:21 | 只看该作者 �
请各位帮忙看看吧,在线等答案啊!!
发表于 2011-11-7 18:35:34 | 只看该作者 �
让你拆时烫成这个样子了,已经看不出是什么了,,
发表于 2011-11-7 18:57:13 | 只看该作者 �
里面封有磁芯,当然要响。
发表于 2011-11-7 20:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xuan5312 发表于 2011-11-7 18:57 里面封有磁芯,当然要响。
那这个原件摇晃发出的声响是正常的了?顺便问下这个原件叫什么名字
发表于 2011-11-7 20:35:19 | 只看该作者 �
楼主用什么东西烫的?好像不是用烙铁和风枪下的,用的什么非主流的工具?
发表于 2011-11-7 21:07:40 | 只看该作者 �
丝印上标的S301,还真不知道表示什么。如果是光耦应该是U
发表于 2011-11-7 21:35:46 | 只看该作者 �
你测一四只引脚,如果两两相通,焊回去就是了。
发表于 2011-11-7 21:42:01 | 只看该作者 �
可以明确告诉你,这只元件是不可能损坏的。如果真的损坏了,那驱动板主芯片就完完了,那就别修了。
发表于 2011-11-7 22:00:13 | 只看该作者 �
真的没看出是啥。这个妆画的太浓了
发表于 2011-11-8 01:30:24 | 只看该作者 �
倾斜/震动传感器
发表于 2011-11-8 08:30:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 08:42:27 | 只看该作者 �
真没看出这是啥……
发表于 2011-11-8 10:01:23 | 只看该作者 �
电路板上标的是S301,应该是个按键吧。
发表于 2011-11-8 12:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xuan5312 发表于 2011-11-7 21:42 可以明确告诉你,这只元件是不可能损坏的。如果真的损坏了,那驱动板主芯片就完完了,那就别修了。
去掉这个东西机器还是老样子
去掉后的“老样子”是什么样子?  详情 回复 发表于 2011-11-8 12:32
发表于 2011-11-8 12:32:41 | 只看该作者 �
yoky1628 发表于 2011-11-8 12:28
去掉这个东西机器还是老样子
去掉后的“老样子”是什么样子?
发表于 2011-11-8 12:57:17 | 只看该作者 �
是个水平开关啊其功能相当与手机平板电脑的重力感应 里面放的个钢球还是镀金的实在找不到就把他废了飞根线过去把这个功能屏蔽掉
发表于 2011-11-8 15:18:51 | 只看该作者 �
还没有修过这种 的显示器
发表于 2011-11-8 15:35:10 | 只看该作者 �
就是一个接键,
发表于 2011-11-8 16:11:42 | 只看该作者 �
psxwx 发表于 2011-11-8 12:57
是个水平开关啊其功能相当与手机平板电脑的重力感应 里面放的个钢球还是镀金的实在找不到就把他废了飞根线过 ...
我已经把它拿掉了。和以前没什么区别
