查看: 2365|回复: 11
[主板维修]
华硕M2N-MX 第一次遇到这样的问题..
发表于 2011-10-30 10:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,机子现象是不亮机。
客户第一次拿着机子过来修的时候,当时是清空了cmos就亮机了,连续使用了2个多钟头没事就让客户交钱走人.
没等钱花出去呢!第二天他又来了,一样的现象、一样的解决方法、经测试没问题。再次让客户带机走人。可是没想到...{:soso_e126:}...
第三天他又来了{:soso_e127:},还是一样的现象,这回我让他把机子留下,经过不停的研究,发现这机子只要断电超过3小时,就不亮机。
检查了cmos电池,电压3伏左右,加电查南桥工作条件也正常,可就是不亮机(除非你放电)。。崩溃中,望高人打救啊...{:soso_e154:}
南桥受潮的多,  发表于 2011-10-30 21:31
发表于 2011-10-30 10:20:58 | 只看该作者 �
电源绿接上万用表,试机,故障出现时,查开机电路,有可能电容轻微漏电
发表于 2011-10-30 10:30:47 | 只看该作者 �
32.768 谐振电容  南桥
发表于 2011-10-30 10:47:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-30 11:12:05 | 只看该作者 �
先把桥加焊再试试···
发表于 2011-10-30 11:43:40 | 只看该作者 �
首先排除外设,电源有没有换一个试试啊
发表于 2011-10-30 12:01:30 | 只看该作者 �
不开机的时候测下5VSB还有哇?换下电源再试下,感觉像是电源故障吧。
发表于 2011-10-30 12:24:01 | 只看该作者 �
可是只要cmos放下电就又可以了啊
发表于 2011-10-30 12:35:01 | 只看该作者 �
那先刷下BIOS
发表于 2011-10-30 15:24:46 | 只看该作者 �
这个现象跟bios有关?好的,我先刷下试试.
发表于 2011-11-7 11:54:16 | 只看该作者 �
我郑重宣布一下,这片板子我已经放弃啦.顶不住啦..多谢各位给的意见啊.
发表于 2011-11-7 15:47:13 | 只看该作者 �
换换32。768试试
