查看: 15357|回复: 185
华硕K53SV隔离保护不过请看这里,下次见一个秒一个。
发表于 2015-7-11 11:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ASUS K53SV
故障现象,隔离保护不过。电流表显示。0.000
维修过程:首先测量公共点,阻值。正常。 测量电源接口旁边两个P沟道MOS管,有一个击穿。更换后,故障依旧。顺手测了下充电上下管,和电池放电P沟道管子,发现放电管也击穿了。更换后依旧。
测量保护隔离MOS 4脚删级电压。18.5  ,充电芯片IC是BQ24740打开PDF
测量ACDET 2.6V 高于2.4门限正常。手动拉低EXTPWR-此时机器自动加电了。
故障确定了,分析EXTPWR-没有产生的原因。首先更换了IC,依旧。
测量芯片REF没电压,对地阻值正常。 由图可以看出来,需要PVCC供电才能产生VREF,实测PVCC 只有0.5V
故障点又缩小了。然后跑线路,发现是电源头19V经过了一个脚的管子,产生的PVCC 直接把管子拆掉,19V短接到PVCC供电,加电测试,故障排除。 为了大家更好的理解。画了一份参考图
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员14493530.5元2022-8-6 17:48
 会员14493530.5元2022-8-6 17:47
 会员14493530.5元2022-8-6 17:44
 会员4845590.5元2021-10-11 18:56
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +104 收起 理由
泉泉哥 + 10 很给力!
尽染苍穹 + 5 赞一个!请教一个问题
卡.普 + 2 。
乐水 + 5 赞一个!
青春给啦电脑 + 5 很给力!
花晨月夕 + 10 很给力!
董永祥 + 5 【严管版块】严禁灌水
ChaseDreamW + 1 赞一个!
814043451 + 2 很给力!
uptownboy + 5 不简单
本文由 会员635473 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-11 11:44:01 | 只看该作者 �
进来学习了谢谢楼主
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-11 11:44:06 | 只看该作者 �
写的挺详细 感谢分享
发表于 2015-7-11 11:51:27 | 只看该作者 �
版主辛苦了我就进来看看 学一下
受到警告 5#
发表于 2015-7-11 11:52:33 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,很详细。我也来学习学习,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-11 12:55:13 | 只看该作者 �
不错!华硕这机没图,只能根据芯片图操作了,
发表于 2015-7-11 13:06:18 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,还画了个图.
发表于 2015-7-11 13:28:44 | 只看该作者 �
这样在电源口加过去,适配器电池同时用不短吗?
发表于 2015-7-11 14:06:43 | 只看该作者 �
支持上楼的说法,保护隔离的问题还是要按原路修呀
发表于 2015-7-11 14:27:17 | 只看该作者 �
没看图吧。PVCC和公共点是不通的
发表于 2015-7-11 14:28:56 | 只看该作者 �
说明一下,机器没图纸。我只是找了个参考图纸。实际上这机器的PVCC是电源口给供电的,并不是公共点。
发表于 2015-7-11 14:36:45 | 只看该作者 �
那适配器和电池共用时,可以吗?充电没有问题吧?
发表于 2015-7-11 17:55:17 | 只看该作者 �
19v直接进pvcc
发表于 2015-7-11 17:59:17 | 只看该作者 �
写的很详细 搜藏了
发表于 2015-7-11 22:44:28 | 只看该作者 �
写的好  技术也好!!!
发表于 2015-7-11 22:48:39 | 只看该作者 �
图没看清楚,要清楚了应该就快要加精了。。
发表于 2015-7-11 23:02:57 | 只看该作者 �
这帖子看着舒服,就是不会给你加分啊
发表于 2015-7-11 23:31:37 | 只看该作者 �
解决问题才是硬道理呀
发表于 2015-7-11 23:52:17 | 只看该作者 �
这个图虽然看不太清楚,但是还是有价值的
发表于 2015-7-12 09:15:14 | 只看该作者 �
好吧,以后要是遇到一样的真可以秒了
