- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-27
- 精华
3#
发表于 2011-10-20 20:16:38
只看该作者
蔡杰赢 发表于 2011-10-20 18:44
HP的很多板子就是放了电之后就会报风扇错误,就是要先把U风扇和系统风扇一起各接个风扇,开机后不断电就要进 ...
i不管怎样,谢谢你先,
能点亮说明自检通过,供电时钟复位没有问题,风扇报错应该不会直接断电吧
我开始怀疑是热保护动作,尤其SB,理由是它的温度确实热的不正常,但它是82801IR,实行不好找哇,
此机LED9通电就亮,应该是电源指示,LED2,比9迟几秒有,且闪烁,应该是指示EC待机状态,
这两个灯都为黄色,指示用的吧。。。//我猜//
而LED2,LED4。为红,报错用的吧。。//我猜的//
明天多找几个4PIN的风扇去试下//共有8个风扇座子,U1,U2,其余为SYS的--- //
