查看: 4027|回复: 11
:联想lxh-gj17l3更换两高压线圈和4个C5707后半个月就得坏
发表于 2011-10-12 11:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想lxh-gj17l3机器,拿来的时候,黑屏,简单,通病,直接更换是其中一个高压包和5707,用了一天,没事,返回客户,他用了5天,又坏,拿过来,这次干脆把两个全换了,用了一天,没事,返回,今天,这机器又接回来了,用了大概1个月,客户说又黑屏,晕了,这次有想改高压的冲动,只是空间太小,不方便,有没修这机器多的?哪里还会有问题?
补充下,这个黑屏,黑掉之后直流机电流都没有,指示灯不灯,开关也无反应,不像是高压问题一样
继续补充:黑屏时测了下8050SD稳压管,进12V出只有1V。正常时候出5V。应该输出无短路,应该是这个问题,20分钟黑屏,指示灯不亮,正在寻找代换中!
补充内容 (2011-11-5 18:22):
额。忘了写贴了,这显示器维修第二天就已经修好了,是个大电感虚焊了,用久了之后断电测电感有40的值,冷却之后就正常,直接更换OK
发表于 2011-10-12 11:48:50 | 只看该作者 �
你看高压的那边供50707两个3KV电容有没有问题
电容看过了,没问题的,这次再弄,干脆把电容全换掉了试试看。  发表于 2011-10-12 11:53
发表于 2011-10-12 11:59:20 | 只看该作者 �
直接改高压吧 在返修的话就跟客户不好交代了
空间太小了啊。。。我以前改过一次空间小的,用了一个月也烧了,后来改到外面,才好的。  发表于 2011-10-12 12:33
发表于 2011-10-12 12:01:43 | 只看该作者 �
查一下灯管吧。
这机子烧C5707,没这么多坏的。
发表于 2011-10-12 12:05:37 | 只看该作者 �
对呀,一般都烧5707,有时候其中一个高压线圈被烧,在就是灯管了,就没有其他问题呀
发表于 2011-10-12 12:13:30 | 只看该作者 �
看看灯管有没有问题
发表于 2011-10-12 12:19:05 | 只看该作者 �
单独测灯管电流值看是不是灯管问题,灯管电流大,即使换高压板也会出问题。
灯管电流是一样的,没问题。  发表于 2011-10-12 12:32
发表于 2011-10-12 17:13:51 | 只看该作者 �
高压板板通通加焊一边,有时候是脚虚焊 或氧化
发现一个电感有34的值,换了,现在正在测试  发表于 2011-10-13 11:41
发表于 2011-10-12 17:21:46 | 只看该作者 �
买那小点的通用高压板 把原来的高压跟电容拆除,放在上面  可以改的。,我已经改了好几个了
发表于 2011-10-12 18:07:43 | 只看该作者 �
应该是你驱动板供电问题。
哈,张老师我这显示器修好了,一直忘记写贴,答案在补充内容中!·  详情 回复 发表于 2011-11-5 18:23
查过了。不是驱动板,而是8050SD输出5V不稳定,黑屏的时候变成1.6V。换也换过了,没用,测试了半天,有时候黑屏的时候动他一下又好了,今天再次黑屏,拆电源板,发现一个电感有阻值34,有时候又是1。换之,正在测试  发表于 2011-10-13 11:40
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-10-15 22:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
羊马儿 发表于 2011-10-12 11:48 你看高压的那边供50707两个3KV电容有没有问题
同意以上观点,持续烧5707时检查旁边的电容有没有变形。
发表于 2011-11-5 18:23:45 | 只看该作者 �
