查看: 6958|回复: 23
[求助中]
显示器黑屏求助,已换高压条和灯管。
发表于 2011-10-8 10:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开电脑,显示器亮一下就黑屏,拿出手电照,发现有成像。怀疑灯管坏了。
找出灯管换上,结果还是闪一下就黑。{:soso_e127:}
找出高压条。。。
无反应,显示器外置电源绿灯闪烁。。。我热。。。正负极反了{:soso_e153:}
倒线。。。。。通电,亮了3,5秒后还是黑屏。。。
机器上原来是亮半秒就灭,换了高压条和灯管后是亮几秒后才灭,也算是有成果么
量了12V5V电压,黑屏状态下都有正常输入
求救。。。。。
难道接反了一下高压板坏了??以前好像接反了,再倒过来也能用的。。。。
发表于 2011-10-8 10:57:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主测试一下开启电压有无有,如有,看高压部分有无虚焊,如无,看什么电源芯片,去保护试试,逐步查找病源。
发表于 2011-10-8 11:01:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你都没测试出什么问题就换东西了,
暗屏的时候指示灯是亮的还灭的。
你换高压板的时候有没有断开一体板上的高压。
外接灯管,看看亮不亮、外接灯管不亮就是板上的问题。
亮了在考虑灯管,最好把灯管全部测试下,
发表于 2011-10-8 11:03:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉是虚焊
发表于 2011-10-8 11:33:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开启电压有的。高压部分无虚焊。。。。。
芯片是DF6109A。。。。百度上有规格书。。。。不过以我的智商完全看不懂。。。
求问这个芯片怎么去保护。。。
附上芯片定义
编号   符 号     功 能 说 明
1     P1       P- MOS驱动功能
2     VCC     IC 电源输入,输入电压范围 +4.5----18V.
3     N1       N- MOS驱动功能
4     REF      IC 内部产生的3.6V 参考电压输出.
5     CT       外接RC 构成振荡器,产生正常工作频率.
6     FSW     工作频率切换开关,开关电压为2.3V,灯管启动后, 使频率从启动频率切换到正常工作频率;
小于2.3V 输出启动频率;大于2.3V 输出灯管正常工作频率。
7     NC       未定义
8     ENA     IC ON/OFF 输入,OFF:0---1V;ON:2---5V.
9     CMP     灯管电流误差放大器输出补偿端子,也提供软启动(Soft-Start)功能;
10    FB      灯管电流反馈取样输入端,门限电压为0.995V
11    AGND  IC接地端子
12    AGND  IC接地端子
13    TIMR   外接电容后提供了多种功能包括电路启动时间、异常保护时间设置功能, 异常保护锁定功能
14    P2      P- MOS驱动功能
15    PGND  IC接地端子
16     N2     N- MOS驱动功能
发表于 2011-10-8 11:36:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
何来前途 发表于 2011-10-8 11:01
你都没测试出什么问题就换东西了,
暗屏的时候指示灯是亮的还灭的。
你换高压板的时候有没有断开一体板上的 ...
{:3_60:}业余选手。。。。换习惯了。。上来先换。。。。
暗屏的时候指示灯当然是亮的,我说了有成像的。只是灯管不亮
换高压板的时候是全断开的
外接灯管一样是亮几秒就灭的。。。。
发表于 2011-10-8 13:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
考虑换个电源再试试呢。
发表于 2011-10-8 14:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换驱动板 换驱动板
发表于 2011-10-8 16:57:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手学习了!
发表于 2011-10-8 17:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
暗屏的时候指示灯当然是亮的,我说了有成像的。 ...
应该就是高压部分了。
重点排查下高压.
发表于 2011-10-8 19:31:56 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
也可能是屏坏了,换个屏试试
发表于 2011-10-8 20:22:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不行把灯管搞成常开的,不受驱动板控制{:soso_e113:}
发表于 2011-10-9 03:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换驱动板看下
发表于 2011-10-9 03:12:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板的问题
发表于 2011-10-9 10:14:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
1.查灯管,四根或两根灯管,其实有一问有问题,都会出你那种现象,2,升压部分电路,(可用外接高压条压测试, 3 查驱动板返回的on/OFF电压是否有问题,  就这三个,
发表于 2011-10-9 10:31:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主呀,你怎么就拆屏了呀,这个故障一般不是屏的原因的,重点检查高压板 其次是驱动板
屏是极少坏的
发表于 2011-10-9 16:19:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最终解决了。。是漏电的原因,整线套热缩管搞定。。。整个大一圈。。硬塞进去完事。。。
发表于 2011-10-9 16:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你把控制面板换换试一下   可能会好  呵呵
发表于 2011-10-9 17:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
“最终解决了。。是漏电的原因,整线套热缩管搞定。。。”
原来是线的绝缘破损漏电引起的故障啊。谢谢分享。但是下次可不要乱换灯管哦,可以买个点屏的套件,下次怀疑灯管坏就点了试试。
发表于 2011-10-12 18:01:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
学习了,谢谢楼主分享{:soso_e179:}赞一个
