查看: 6557|回复: 14
[求助中]
开机到一半就死机
发表于 2008-5-13 13:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上起来开机.电脑启动到一半就死了,还没有到滚动条,在开机出现时前面的英文处就死了.后来把主板拆下来.故障依旧,后来我用最小系统方法检测,故障还是一样.请问是什么原因呀?会不会是BIOS的问题呀?主板是ECS的,外观上看都是好的.没有什么问题.(灰尘清理了,CPU,内存,显卡都是好的).急 急 急.....请教高手指点.不胜感激!
[ 本帖最后由 可乐坏猪 于 2008-5-13 13:24 编辑 ]
发表于 2008-5-13 13:20:11 | 只看该作者 �
电容没出问题吧!?先看清楚!你启动到哪死机的。。。
发表于 2008-5-13 13:21:48 | 只看该作者 �
请详细描述下开一半的情况~滚动条还是哪里呢?
发表于 2008-5-13 13:26:23 | 只看该作者 �
dsajdiaofw                         gal;gje a[jgi [j
参与人数 1下载分 -15 收起 理由
悠澜客 -15 广告/恶意灌水
发表于 2008-5-13 13:34:57 | 只看该作者 �
试一下进BIOS后还死机吗,如果不死机,看看CPU的状态
发表于 2008-5-13 13:36:04 | 只看该作者 �
主要看你的电脑检测到哪里死机了啊。
是检测内存的死机呢。还是检测硬盘死机。或者键盘没检测过。
拔掉硬盘。重新插拔内存/换内存。拔掉键鼠。不行的话刷BIOS、
发表于 2008-5-13 13:46:09 | 只看该作者 �
对呀,我也觉得是BIOS的问题.可是我刷不了BIOS呀.没有BIOS机.请问可不可以在线刷呀.?
发表于 2008-5-13 13:55:54 | 只看该作者 �
你这种情况刷BIOS  只能用编程器刷
发表于 2008-5-13 14:41:21 | 只看该作者 �
你的电脑检测到哪里死机的(屏幕显示的是什么内容)?内存、硬盘出来了吗?
发表于 2008-5-13 18:19:15 | 只看该作者 �
我有一台电脑qdi的主板,确定主板问题,到xp欢迎使用界面死机,可能什么问题
发表于 2008-5-14 16:50:22 | 只看该作者 �
这是进系统死机,你为什么说“确定主板问题”?
请问出问题之前是否对电脑进行过什么软硬件变更?如果没有,我认为问题点可能是:
1、硬件方面:检查内存金手指接触;硬盘是否有坏道。
2、软件方面:系统文件损坏
发表于 2008-5-14 16:53:43 | 只看该作者 �
软件                       故障
发表于 2008-5-14 20:41:36 | 只看该作者 �
最好进CMOS。。把集成的声卡。网卡。。USB设备先关掉。。再试一下。。确定硬盘内存系统没有关系后。换一个好电源试一下。
发表于 2008-5-14 20:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-14 20:48:51 | 只看该作者 �
电脑就那几大件,排除就能判断出来,我们主要讨论主板维修
