查看: 5466|回复: 4
电源高压一体板 BIT3713 电源高压一体板
发表于 2011-11-3 18:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此类电源板   极为通用       很多维修人员拿来作为原装电源板使用    七喜 大水牛这类显示器即为这种电源高压一体板,体积小可放置于各种显示器壳内   ,即使电源插口不对,可以用线连接方式来方便固定
图为截图  原版文章 在广电电器里面   转载过来   分享一下   对于液晶显示器这块能有所了解
发表于 2011-11-3 19:03:57 | 只看该作者 �
没有电路图吗,,
发表于 2011-11-4 10:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-4 10:56:07 | 只看该作者 �
这就是高压板代换方法吗?
发表于 2011-11-5 09:25:05 | 只看该作者 �
qq0980 发表于 2011-11-4 10:56
这就是高压板代换方法吗?
这种通病  一亮就灭   用久了那堆电容容易鼓包   高压保护了   直接16脚 挑起来行了
