查看: 4084|回复: 26
液晶显示器 奇病 望高手指点
发表于 2011-11-2 10:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶待机白屏
发表于 2011-11-2 11:01:44 | 只看该作者 �
待机白屏,说明高压电路还在工作,重点检查从驱动板过来的ON开启信号。
发表于 2011-11-2 11:04:35 | 只看该作者 �
重点查驱动板
发表于 2011-11-2 11:09:07 | 只看该作者 �
首先保证屏是好的!再看下 驱动板,应该是驱动板问题!
发表于 2011-11-2 11:17:29 | 只看该作者 �
按电源开关,关机白屏不??
发表于 2011-11-2 11:51:27 | 只看该作者 �
关机不白啊  那驱动板上的no/off 线路有问题啊  谢谢大家啦
发表于 2011-11-2 12:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 15:30:27 | 只看该作者 �
最后是什么问题呢 ?
发表于 2011-11-2 15:33:30 | 只看该作者 �
有木有接主机?                  只插电源 不插信号线状态下白屏? 或者是别的  望说清楚
发表于 2011-11-2 15:38:39 | 只看该作者 �
待机白屏说明没得显示信号 但是驱动板没检测到关闭信号 持续给高压的信号了
发表于 2011-11-2 15:43:21 | 只看该作者 �
   是不是高压上的管子坏了呀....
发表于 2011-11-2 19:21:04 | 只看该作者 �
choumad 发表于 2011-11-2 15:43
是不是高压上的管子坏了呀....
高压板 是新的啊
驱动板上的开启信号明确了吗? 跑跑线  详情 回复 发表于 2011-11-3 15:07
发表于 2011-11-2 19:21:40 | 只看该作者 �
没有接主机
发表于 2011-11-2 19:22:43 | 只看该作者 �
hu635323888 发表于 2011-11-2 12:49
那你修好了吗
改完先后发现 电源板的开关信号线没电压
发表于 2011-11-2 21:39:54 | 只看该作者 �
以前听以个前辈说过  好像是高压板坏了    但是我遇到这样的问题老是怀疑   驱动板没有发出一个控制电压给高压板   你也可以用着个思路来试试
发表于 2011-11-2 22:01:36 | 只看该作者 �
用通用板排除是屏本身坏的问题不先
发表于 2011-11-3 14:12:42 | 只看该作者 �
开关信号问题
发表于 2011-11-3 14:26:05 | 只看该作者 �
你应该是  吧开启信号 接到了  5V上面
发表于 2011-11-3 14:49:24 | 只看该作者 �
请问楼主显示器是改高压条的么  信号线接错没 要么驱动板坏了
发表于 2011-11-3 15:07:46 | 只看该作者 �
周霍 发表于 2011-11-2 19:21
高压板 是新的啊
    驱动板上的开启信号明确了吗?  跑跑线
