查看: 5649|回复: 31
联想Y450
发表于 2011-9-24 12:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台Y450,独显的,无显示,拆机检查各电感的电压正常,看电流会跑码,感觉好像跑不过显卡的样子
显卡的N10P-GS-A2 ,加焊了结果还是一样,在网上看了,有人说是南桥的问题,加焊了还是一样,最后下载了个BIOS 刷了还是一样,彻底没办法了,请问会是什么问题呢
我觉得是你显卡没做好。。。我记得这机器的板子是会变形的。。所以要平整才好做的  发表于 2011-10-29 09:43
发表于 2011-10-2 18:46:48 | 只看该作者 �
我打算换个显卡试下
发表于 2011-10-2 18:53:50 | 只看该作者 �
确定主板工作了没
发表于 2011-10-2 18:54:15 | 只看该作者 �
在帮你看看
发表于 2011-10-15 10:12:51 | 只看该作者 �
楼主说的和我的一样,我也没折了,显卡我也还就是跑不过4a
发表于 2011-10-15 10:50:37 | 只看该作者 �
建议更换才能排除问题
发表于 2011-10-18 11:21:46 | 只看该作者 �
不太好修啊,显卡也贵啊。
发表于 2011-10-18 11:44:41 | 只看该作者 �
显卡换个,加焊不一定好的~~~~~
发表于 2011-10-19 17:16:13 | 只看该作者 �
我的跑A2不亮过4R
发表于 2011-10-20 11:04:08 | 只看该作者 �
我今天换显卡也不行  我的跑到4R 到 A2就停了  原显卡电流1。11A 换过显卡电流1。56A
跑吗跟没有换一样过了4R到就没有了  修好我一定和大家分享
发表于 2011-10-20 12:37:12 | 只看该作者 �
考虑一下北桥没!
发表于 2011-10-28 14:43:33 | 只看该作者 �
来了一台也是呢 y450时显不显,  显的话花  加焊了显卡不过 卡在1.2xaa  内存有过  怀疑了显卡还是有问题 北桥加了也没用
发表于 2011-10-28 14:59:05 | 只看该作者 �
情况跟楼主差不多,楼上的诶 我加了北桥 一个德性呢
发表于 2011-10-28 15:01:21 | 只看该作者 �
Y450 就是那个发热超高的机器?楼主看电流跳了几下啊?最后电流到哪里了?
发表于 2011-10-28 15:39:10 | 只看该作者 �
取下来重做
发表于 2011-10-28 15:44:25 | 只看该作者 �
重新直球,不行换啊
发表于 2011-10-28 17:12:59 | 只看该作者 �
OK啦啦啦凤飞飞
发表于 2011-10-28 17:13:19 | 只看该作者 �
重新直球,不行换啊
发表于 2011-10-28 20:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过此机器内屏不显示外屏正常的,加焊也是没有变化,最后更换了一个全新的芯片就好了,楼主可以借鉴一下
发表于 2011-10-28 21:07:05 | 只看该作者 �
取下重值吧,不行就换个,
