查看: 3708|回复: 16
[求助中]
大家帮忙看下这种电容是否有极性的
发表于 2011-10-28 23:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看下这种贴片电容是否有极性的,红色圈子中那个短路了,还有容量多大找什么样的电容换上
无极性电容,换颜色相近,个头大小差不多的都可以代换  发表于 2011-10-29 10:17
找个大小一样。。。供电点上的电容就好  发表于 2011-10-29 09:37
发表于 2011-10-28 23:20:56 | 只看该作者 �
是无极性的,一般你就找个头差不多的吧,实在不行你也其它料板上也拆CPU这儿的咯,如果你要更准确的你就找图纸,看看这个电容具体是多少容量。再去找相同容量的代换,不过我都是直接其它板CPU这儿的个头一样的换的。。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-29 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-29 10:40
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-29 09:07
发表于 2011-10-29 00:22:23 | 只看该作者 �
楼上的说的很好,只要大小差不多都可以换的。
发表于 2011-10-29 08:43:14 | 只看该作者 �
是无极性的吧
发表于 2011-10-29 09:20:17 | 只看该作者 �
找个个头一样的换上就哈哦i了!
发表于 2011-10-29 09:45:00 | 只看该作者 �
如果这一路有很多并联,不装也可以
如果并联很少,从其他板拆公共点滤波电容
发表于 2011-10-29 09:50:42 | 只看该作者 �
无极性的  可以不装啊
发表于 2011-10-29 09:57:22 | 只看该作者 �
多谢各位,从坏板拆个差不多一样大的装上机修好了,谢谢
发表于 2011-10-29 10:13:35 | 只看该作者 �
学习了..........
发表于 2011-10-29 10:22:01 | 只看该作者 �
那个是19v余波的,不装没事
发表于 2011-10-29 10:23:26 | 只看该作者 �
如何判断贴片电容极性呢,
发表于 2011-10-29 10:31:38 | 只看该作者 �
楼主 它那只是短路 样子应该还能看到吧
发表于 2011-10-29 11:22:47 | 只看该作者 �
外观看是全好的,表测短路了
发表于 2011-10-29 13:26:10 | 只看该作者 �
不知道怎么去看这种贴片电容的参数。
发表于 2011-10-29 21:41:12 | 只看该作者 �
无极性的  、、、、
发表于 2011-11-12 01:54:54 | 只看该作者 �
看不清楚,但帖片都是无极性的。。。。。。。。。
发表于 2011-11-12 11:27:22 | 只看该作者 �
你到网上找一下看能不能找到一样的板子再看一下,还有就是看图纸,找个个头差不多颜色一样的换上就行了
