查看: 5760|回复: 27
联想昭阳E680A不加电,电源指示灯也不亮
发表于 2011-11-6 09:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E680A不加电,按开关键无反应,电源指示灯也不亮,测量了适配器的输出电压时正常的。
请教下这种故障从哪查起。新手求助,希望大家多多帮助!
补拍了几张主板的照片:
发表于 2011-11-6 09:34:22 | 只看该作者 �
看看 各路电压都出来没牙,南桥起振不,EC起振不
发表于 2011-11-6 09:34:37 | 只看该作者 �
开关电源。3V 5 V供电
发表于 2011-11-6 10:09:40 | 只看该作者 �
看待机正常不、、、、
发表于 2011-11-6 10:11:22 | 只看该作者 �
先差  保护隔离电路    待机电路!
发表于 2011-11-6 10:11:34 | 只看该作者 �
开机电路故障,首先查开关有没有3.3或5V电压,如是有的话再查EC的工作条件,重点查开机触发电路
发表于 2011-11-6 10:35:02 | 只看该作者 �
笔记本没怎么修过。查开关3.3或5V是在什么位置查?开关按键上吗?
发表于 2011-11-6 10:44:42 | 只看该作者 �
3V5V是主板的待机电压 没有他们是不能加电的 (补:有的主板电感上没有3V5V也未必不是正常 主要的是看EC的工作条件)
发表于 2011-11-6 10:54:53 | 只看该作者 �
思维本本 发表于 2011-11-6 10:44
3V5V是主板的待机电压 没有他们是不能加电的 (补:有的主板电感上没有3V5V也未必不是正常 主要的是看EC的工 ...
3V5V待机电压一般在什么地方测呢?
发表于 2011-11-6 11:01:13 | 只看该作者 �
yoky1628 发表于 2011-11-6 10:54
3V5V待机电压一般在什么地方测呢?
这个问题有点那什么了 没有主板我是没有答案给你的 这个要自己去看的
发表于 2011-11-6 11:06:54 | 只看该作者 �
开关针上面的电压测一下,如果有的话再检查EC工作条件
发表于 2011-11-6 11:28:06 | 只看该作者 �
在连接主板的开关排线上测到第4针0.17V,第6针0.14V。
发表于 2011-11-6 11:40:47 | 只看该作者 �
其它的脚有没有测到高电平呢,
发表于 2011-11-6 11:59:42 | 只看该作者 �
test1818 发表于 2011-11-6 11:40
其它的脚有没有测到高电平呢,
其它脚都没有电压
能加上你QQ吗?你QQ多少。
发表于 2011-11-6 16:30:48 | 只看该作者 �
待机正常吗,待机正常就查开机电路,开机键,EC ,南桥
发表于 2011-11-6 16:36:25 | 只看该作者 �
你先找份图纸看一下吧,还有时序,这样可能会快一点,
发表于 2011-11-22 18:17:38 | 只看该作者 �
还是多研究一下图纸吧,各种芯片
发表于 2011-11-22 18:25:24 | 只看该作者 �
换MAX8724E
发表于 2011-11-22 19:07:24 | 只看该作者 �
先从3V,5V开始,看有没待机电压,再搞别的
发表于 2011-11-22 19:25:55 | 只看该作者 �
先查3v5v 再去查开关的电压的有没有跳变
