查看: 7719|回复: 43
平板电脑维修带来BGA新问题?有人帮忙吗?谢谢!
发表于 2011-10-25 09:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图所示,CPU和闪存都被用一个金属框盖住,如何拆掉金属框而不破坏它了,因为做完BGA后要在上上去的!不胜感谢!
同意楼主: 2.0
烙铁+吸锡枪就可以搞定,先加锡再吸锡一边一边的吸就可以将其拿下来~!  发表于 2011-10-25 20:02
同意楼主: 2
  发表于 2011-10-25 10:43
发表于 2011-10-25 10:07:42 | 只看该作者 �
是什么牌子型号的平板 什么问题   修过手机吗 这个修手机的人比较熟悉怎么去掉  不是过孔的话 用烙铁慢慢加热撬起
发表于 2011-10-25 10:23:19 | 只看该作者 �
我觉得 这个个头,还是用 烙铁去
发表于 2011-10-25 10:23:37 | 只看该作者 �
不知道底部 是怎么  封装的?      要是直插式  的     用风枪  应该可以搞定吧?
发表于 2011-10-25 10:34:11 | 只看该作者 �
考虑到显存,建议还是用烙铁,多花点时间来摘除还是保险点。。
发表于 2011-10-25 10:38:13 | 只看该作者 �
建议还是用烙铁
发表于 2011-10-25 10:49:11 | 只看该作者 �
最好是烙铁 风枪太危险了。。
发表于 2011-10-25 10:53:17 | 只看该作者 �
我也觉得我是烙铁用好点
发表于 2011-10-25 10:53:53 | 只看该作者 �
还是烙铁好,
发表于 2011-10-25 11:28:24 | 只看该作者 �
支持你!!!!!!!!
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-25 12:14:44 | 只看该作者 �
最好是烙铁加吸枪。
发表于 2011-10-25 12:57:47 | 只看该作者 �
,,,手机里早就是这样的构造了,拿烙铁--慢慢来!!!你去拆几个烂手机就会拆这个了。很简单//烙铁+美工刀!!!
发表于 2011-10-25 15:04:40 | 只看该作者 �
谢谢帮忙了,烙铁+美工刀,要用风枪吗?
不需要---。  详情 回复 发表于 2011-10-25 16:29
发表于 2011-10-25 15:07:43 | 只看该作者 �
补充一下,这个没有过孔的!谢谢各位分享经验!
发表于 2011-10-25 16:29:23 | 只看该作者 �
徐承明 发表于 2011-10-25 15:04
谢谢帮忙了,烙铁+美工刀,要用风枪吗?
不需要---。
发表于 2011-10-25 19:36:38 | 只看该作者 �
烙铁就成....
发表于 2011-10-25 20:12:30 | 只看该作者 �
风枪才显技术撒
发表于 2011-10-25 20:27:52 | 只看该作者 �
个人感觉应该是用烙铁,屏蔽层应该不是过孔的。
发表于 2011-10-25 20:35:43 | 只看该作者 �
什么工具都行,主要看你的耐心和焊工了……实在不行用刻刀都刻下来了
发表于 2011-10-25 20:36:34 | 只看该作者 �
电烙铁都可以去掉 啊,我坚信
