查看: 3041|回复: 17
联想xh-wg15显示器不定时黑屏
发表于 2011-10-21 11:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该显示器不定时黑屏幕!显示器里面无维修!
但是可能VGA头曾经出现问题,他们把VGA头剪短后改的VGA!
但是只发现接接了三基色和地和两根什么线我忘记了,没有全接完!
、现在的故障是开机屏幕显示无信号,插上VGA但是半天不设别信号,等电脑都开了才显示出来!显示出来后也许一小时或者两小时会黑屏不定时的黑屏!
有时候还指示灯一直亮黑屏后按键无效,不恩那个关也不能开!就光亮绿灯!
我也怀疑是否高压条故障,用电筒照好像屏幕本来就没显示!
本人菜,怀疑和VGA接头没接好有关系!不知道是否
还有不知道是不是MCU的问题!
先感谢各位,本人不是搞维修的,业余人员而已请别见怪
发表于 2011-10-21 12:13:42 | 只看该作者 �
应该是接口的事,你再试试。
那要重新接线怎么知道哪其余没接的接哪根呢!  详情 回复 发表于 2011-10-21 13:00
发表于 2011-10-21 13:00:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-21 14:38:43 | 只看该作者 �
开始是什么问题
现在就是开时间长一点就要黑屏,然后又自己要亮!反复的,时间间隔不定时!应该不是线的问题了,可能是高压包或者驱动板吧!  详情 回复 发表于 2011-10-21 14:44
发表于 2011-10-21 14:44:56 | 只看该作者 �
liulin9888 发表于 2011-10-21 14:38
开始是什么问题
发表于 2011-10-22 10:18:18 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2011-10-22 10:43:34 | 只看该作者 �
AOC的通病,  直接换M6759芯片.
哪里有卖刷好程序的芯片卖!求助啊!论坛有没有人帮我刷好程序卖个给我  详情 回复 发表于 2011-10-23 07:27
发表于 2011-10-23 07:27:07 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2011-10-22 10:43
AOC的通病,  直接换M6759芯片.
发表于 2011-10-23 08:14:33 | 只看该作者 �
你去买  还不如换个通用版 那!
发表于 2011-10-23 18:40:01 | 只看该作者 �
先点一下高压看灯管是否正常工作,排除电源板电容漏电供电不稳,电源没问题的话,就换通用信号板吧
发表于 2011-10-24 15:13:13 | 只看该作者 �
没有电源板,是外接电源!灯管没有问题!
发表于 2011-10-24 15:18:07 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2011-10-23 08:14
你去买  还不如换个通用版 那!
什么通用板啊  电源板还是高压板?
发表于 2011-10-24 15:34:56 | 只看该作者 �
本人想问问是通病吗{:soso_e130:}
发表于 2011-10-25 15:34:03 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-10-25 22:28:17 | 只看该作者 �
有没有测一下黑屏的时候适配器输出和驱动板供电。
黑屏的时候指示灯都还亮,而且好像死机了!还不能开关显示器! 稍微等一下又自己恢复了! 还有奇怪的是要用上好几小时才有可能出现这情况! 电源是没有问题的,一直用起另外一台显示器上的电源!  详情 回复 发表于 2011-10-27 19:34
发表于 2011-10-27 19:34:53 | 只看该作者 �
稍微等一下又自己恢复了!
发表于 2011-10-27 20:44:28 | 只看该作者 �
VGA线接六根线就能正常显示的了,三根是三基色的,两根是行场信号的,另外一根就是地的了(不接地也可以显示,但是我觉得效果没那么好)。不要接驱动板跟屏线,就用原先的高压板和灯管点看看会不会暗咯、看看高压板的配件有没有脱焊咯。通用板指的是通用驱动板,像乐华、鼎科之类的、上网一查就有。但是我觉得这些液晶的驱动板芯片容易脱焊,会造成显示无信号或者超出频率,MCU数据坏就少见。
发表于 2011-10-28 12:11:39 | 只看该作者 �
