查看: 3555|回复: 17
联想F41屏幕上下抖动
发表于 2011-11-15 18:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41屏幕上下抖动,外接显示器正常,拆开屏,重新把屏线清理一下,重新接上故障依旧。
发表于 2011-11-15 19:00:19 | 只看该作者 �
换个屏试下哦
没屏试了  详情 回复 发表于 2011-11-15 19:00
发表于 2011-11-15 19:00:58 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-11-15 19:15:26 | 只看该作者 �
上下抖动应该又是“闪屏门”,是不是LG的屏?
发表于 2011-11-15 19:32:59 | 只看该作者 �
LG的屏,换屏吧。
发表于 2011-11-15 19:41:22 | 只看该作者 �
应该是屏环了,不过F41是独立显卡板易虚焊
发表于 2011-11-15 19:43:00 | 只看该作者 �
  只有换屏了!  我遇到过这类问题
发表于 2011-11-15 19:53:07 | 只看该作者 �
直接干掉屏就OK
发表于 2011-11-15 20:15:34 | 只看该作者 �
感觉联想用的LG屏爱闪
发表于 2011-11-15 20:19:30 | 只看该作者 �
楼主那么高的级别拿个这样的问题来忽悠新人是不是啊?
发表于 2011-11-15 21:22:14 | 只看该作者 �
唉,,本想赚个一百几十块的,,,没得赚了,,,,,,,屏坏了
发表于 2011-11-15 21:26:19 | 只看该作者 �
那一批,用LG的屏的机,都有问题。。。。换吧。
发表于 2011-11-15 21:49:32 | 只看该作者 �
换屏一样赚钱啊,F41还是值得换屏的
发表于 2011-11-15 22:48:17 | 只看该作者 �
LG闪屏门的屏 大家一般用什么型号代替的哦 ?
发表于 2011-11-15 22:49:22 | 只看该作者 �
好像LG的屏的通病是闪屏
发表于 2011-11-15 22:56:18 | 只看该作者 �
看看你的屏幕是不是LG的,如果是LG的141wx3的屏幕就可以报废了
发表于 2011-11-15 22:56:47 | 只看该作者 �
没碰到过F41会闪屏,可能是被掉包了吧。。
发表于 2011-11-16 14:23:36 | 只看该作者 �
屏坏了吧,换个试试
