查看: 4230|回复: 18
[主板维修]
amd890g 开机一会就关机
发表于 2011-10-27 08:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd890g  开机一会就断电了,先更换电源,还是老毛病,然后更换内存,开机还是老样子,一会就断电,估计是主板的毛病了,拆下主板后,挨个原件巡视一遍,没有什么异样,算了,先测量主板电池电压,2.84v ,ok,然后给cmos放电,然后重新启动,妈妈的,竟然好了,我晕,真是奇怪的毛病,好了,收用户50大元,哈哈,收兵
发表于 2011-10-27 08:59:13 | 只看该作者 �
你测了多长时间/?稳定吗
发表于 2011-10-27 09:32:58 | 只看该作者 �
这板修的超快,楼主你应该多测下,别到时候又来找你{:soso_e113:}
发表于 2011-10-27 10:21:42 | 只看该作者 �
呵呵 不可能哦 自动关机怎么可能是CMOS电池的问题 楼主还是多测一下吧  不然到时候肯定要来找你麻烦的   你还是多检查一下它的CPU温度吧
发表于 2011-10-27 10:34:07 | 只看该作者 �
没事,主板维修时第一步就应考虑电池放电,这是最基本的常识
发表于 2011-10-27 10:36:58 | 只看该作者 �
放下电就好???
发表于 2011-10-27 11:26:34 | 只看该作者 �
能开机,然后就是时间永不长,一般应该是发热的问题。首先考虑的应该是桥啊。当然。bios设置不对也有可能啊 。
发表于 2011-10-27 11:36:37 | 只看该作者 �
不会是那么简单的问题吧
发表于 2011-10-27 11:40:21 | 只看该作者 �
这块板肯定是有问题的
发表于 2011-10-27 12:20:52 | 只看该作者 �
收的快,返的快,微利时代就是要快
发表于 2011-10-27 12:27:11 | 只看该作者 �
呵呵、有一次我接一台主机,开机立马掉电,拔掉CPU四针就不掉的了。当时还以为是CPU供电短路导致保护,后来测阻值正常,把电池放下电就好了。
发表于 2011-10-27 12:40:04 | 只看该作者 �
怎么都有那么好的运气呢,我从来都没遇到过,一般不过内存放电就好了还遇到过好几次
发表于 2011-10-27 12:47:13 | 只看该作者 �
是什么牌子的,梅捷有一款主板,很多这个问题,清一下CMOS就OK
发表于 2011-10-28 14:56:28 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-10-27 12:27
呵呵、有一次我接一台主机,开机立马掉电,拔掉CPU四针就不掉的了。当时还以为是CPU供电短路导致保护,后 ...
*脏话*好神啊  我倒是只要老板子遇上过电池清零就好了的   还没遇上COMS 和掉电有关的  .......
发表于 2011-10-28 15:19:55 | 只看该作者 �
有些板子超频后也是这种症状,不过你是该多测试一下
发表于 2011-10-28 16:56:25 | 只看该作者 �
哦,有这么多朋友回帖呀,很是兴奋呀,电脑测试了一上午,没有问题,用户昨天中午已经拿走了,谢谢大家了
发表于 2011-10-28 20:24:45 | 只看该作者 �
当然当时我也觉得奇怪,但是事实就在眼前。可能是上电完成后想要跑码就掉吧,数据出错之类的吧、
发表于 2011-10-29 00:50:28 | 只看该作者 �
有的主板是这样的。
另外建议楼主多测试一下下。
发表于 2011-10-29 00:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是楼主“不小心碰好”的。
