查看: 3336|回复: 9
[显卡维修]
奇怪的双敏显卡短路问题
发表于 2011-10-20 17:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏7300GT显卡,GPU供电模块6549CBZ,和旁边两个场效应管,我一开始量的是上管短路,拆下管子量了一下,没事,又拆下管吧,还是没事,我就郁闷了了,短路这个问题好像最简单了,然后我到别的显卡拆了一对管子换上,还是短,转一下就停了,然后量发现上管G和S是通的,短路,这个问题,他就是刚换上的时候没问题,一通电就短了,然后我把6594也换了,还是这样,不知道这是为什么
发表于 2011-10-20 17:02:31 | 只看该作者 �
你这图片拍给谁看啊? 很多地方都可以短路的 最常见的是核心上管 但也可以显存 贴片电容 核心。。。等等  发表于 2011-10-20 17:13
把两场管都拿掉,测焊盘短不短,然后上电,看下情况。可能为电容短了,贴片电容。  详情 回复 发表于 2011-10-20 17:08
发表于 2011-10-20 17:08:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 17:11:51 | 只看该作者 �
把两个管子拿掉也是短呀,焊上试试试不短了,一通电又短了
测和12伏有关的贴片电容,那种大一点的,如果是短的,那就一个个拆吧,拆一个测一下。  详情 回复 发表于 2011-10-20 17:17
发表于 2011-10-20 17:17:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-21 14:47:21 | 只看该作者 �
这个所有的电容都拆了,还是短呀,
你所说的短路是阻值直接为零吗。上管的D和S极正反向阻值为多少。  详情 回复 发表于 2011-10-21 16:39
发表于 2011-10-21 16:39:34 | 只看该作者 �
风云缘证三生 发表于 2011-10-21 14:47
这个所有的电容都拆了,还是短呀,
发表于 2011-10-21 16:43:04 | 只看该作者 �
是的,直接就短,拆下来量一下是好的,上上也不短,一通电就短了,呵
发表于 2011-10-23 15:57:47 | 只看该作者 �
是GPU虚焊了家一下焊就没问题了,以前我也有个和你一样问题的讯景的73卡把周围的件都换了也不行最后加焊GPU芯片就OK了
发表于 2011-10-23 16:47:41 | 只看该作者 �
量下核心对地阻直是不是为0挂掉了
