查看: 1774|回复: 0
命令CONVERT转化FAT分区为 NTFS 的不良后果
发表于 2011-10-25 12:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两年写的帖子(原帖链接不让发),发现目前还是很多人不知道这方面知识。来此发帖,并申请转正。
【原发整理文章,转载请声明,多谢!】
现在,新组装的电脑,80G硬盘已经极少见了。最基本的都是160G硬盘了。但是,仍然发现有些电脑城为用户选择FAT32分区,不知是出于什么考虑,即使是DOS系统,现在也仍然有ntfs读写支持工具,在现代硬盘中,分区大小也都动辄几十个G的容量,所以可以说,基本就不该再使用FAT32了。
如果已经使用了FAT32,很多用户在知道这一点后,当然希望转化分区文件系统为NTFS,Win2K以上等系统都提供了一个命令行工具Convert.exe,简单一个命令CONVERT 驱动器号:/FS:NTFS就解决了。或者一些分区工具DiskGen,PQ的等也可以,而且不会丢失数据。
但是,这里有一个问题是很多普通用户所不知的。而且网上几乎很少有人提到,就是FAT/FAT32 —— NTFS的这种转化使用并没有问题,但是,NTFS文件系统的一些性能优点却失去了。
少做一点技术性知识的说法是这样,操作系统读取管理磁盘空间,都是以簇为基本单位的,磁盘基本单位是扇区,文件系统在格式化时,会根据一些情况及文件系统的不同,或者一些分区工具的设置不同,每簇所包含的扇区数是不同的,NTFS文件系统的每簇扇区数,默认是在格式化时按照下表规则自动分配:
分区大小(MB)       每簇扇区数           默认簇大小
512MB或更小                  1                  512字节
513~1024                     2                  1024字节(1KB)
1025~2048                   4                  2048字节(2KB)
2049MB以上                   8                  4096字节(4KB)
这些你也可以不理解,只需知道:超过2G的分区,NTFS文件系统每簇扇区数是8个,4KB。
然而,Convert.exe所转化的NTFS分区,簇的大小却是1个扇区,512字节。
这样导致的不良后果,就是相对来说,磁盘更容易产生大量碎片,而碎片整理所需要花费的时间也更多。最终就是磁盘利用率和寿命的问题,还可能包括数据丢失后恢复的难度。归根结底说,这不是好的做法。
所以,在你的硬盘新买时,尽量使用NTFS,当FAT/FAT32分区想要转化为NTFS时,最佳办法是,挪动数据到其他分区备份,然后格式化的方式来做,而不要conver命等转化。
