查看: 2331|回复: 11
[求助中]
SIS主板 长复位
发表于 2008-5-11 19:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟就会量个电压
    我拿一块好主板 对这量电压都没有量出来毛病
    请高手指点一下
发表于 2008-5-11 20:36:27 | 只看该作者 �
长复位是个什么意思啊
长复位是个什么意思,我一点也没看明白,楼主对修主板好像还没入门吧,不好意思,小弟说话比较直
发表于 2008-5-11 20:39:56 | 只看该作者 �
长复位是个什么意思啊
发表于 2008-5-11 20:41:26 | 只看该作者 �
怎么刷新一下页面就发出了两贴吖
发表于 2008-5-11 20:58:36 | 只看该作者 �
楼主,应该是说主板没有复位吧!!
发表于 2008-5-11 21:15:06 | 只看该作者 �
他可能是打"不复位"打成"长复位"了.....
发表于 2008-5-11 21:15:40 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-11 21:29:35 | 只看该作者 �
应该是复位灯长亮。          LZ发个问题 让大家先去猜半天啥意思
发表于 2008-5-11 22:18:14 | 只看该作者 �
呵呵,我猜长复位的意思是,复位灯长亮吧!或者是没有复位啊
发表于 2008-5-12 00:28:01 | 只看该作者 �
似乎他的意思是  诊断卡显示 复位灯常量把  楼主应该把 大概的测试数值告诉大家
发表于 2008-5-12 08:34:43 | 只看该作者 �
是的  恩恩。。 加 上CPU    测试卡上 复位灯 还亮
发表于 2008-5-12 09:28:05 | 只看该作者 �
上假负载呢,各项电压都正常吗,你的CPU好的吗.无复位测测VCORE正常不.
建议楼主先简单的测一遍.再把测得数据发上来,这样才便于大家帮你分析,解决问题.
