查看: 1431|回复: 2
东芝M609 求助!
发表于 2011-10-20 11:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到个机器  东芝M609  第一次开机可以进系统 一切正常   然后关机后 开机就不行了 电流在0.55左右。求助 有同行遇到过吗?(显卡和北桥集成的。)
补充:第一次开机待机电流是0.1  关机后电流0.2  开机电流0.55
发表于 2011-10-20 12:38:53 | 只看该作者 �
我碰到过,是刷bios好的!
发表于 2011-10-20 15:26:28 | 只看该作者 �
这种一般换NEC大电容就能好
