查看: 14600|回复: 43
有台液晶显示器,颜色对不准是怎么回事?
发表于 2011-9-19 14:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器能显示,看起来也比较正常,但是颜色都不是对的,应该是哪里问题呢?
发表于 2011-9-19 14:50:33 | 只看该作者 �
怎么讲    是颜色不正常    还是没调好
发表于 2011-9-19 14:53:02 | 只看该作者 �
测一下RGB的对地阻值看是不是都一样
发表于 2011-9-19 17:30:25 | 只看该作者 �
是不是 RGB对地阻值,就是这个画红圈的对地阻值?,都是88欧姆
发表于 2011-9-19 17:33:20 | 只看该作者 �
不行就换根VGA线
发表于 2011-9-19 17:44:14 | 只看该作者 �
在发张其他网站的稍微清晰一点的照片
发表于 2011-9-19 17:45:10 | 只看该作者 �
VGA线 已经换过 3跟了。 都是用的正常使用的VGA线
发表于 2011-9-19 18:13:21 | 只看该作者 �
独乐乐众乐乐 发表于 2011-9-19 14:50
怎么讲    是颜色不正常    还是没调好
是颜色不正常,已经用恢复初始值恢复了,还是一样,也就是红色不是红色,是暗棕色,绿色,等其他颜色也是不正常。  另外 osd 菜单的颜色是正常的。
发表于 2011-9-19 18:15:02 | 只看该作者 �
所为的颜色不对,是怎么样的不对呢?能说清楚 一点,会有很多人帮上你的..
颜色不对有很多种可能的,1:简单的,屏线不良,换了,就好.
                                  2:驱动板不良,
                                  3:是人为的设置
发表于 2011-9-19 20:19:05 | 只看该作者 �
发现一个问题我用osd菜单的对比度的时候,发现整个屏幕的颜色跟着改变,随着对比度从小到大慢慢改变,整个屏幕慢慢改变颜色。
发表于 2011-9-19 20:30:20 | 只看该作者 �
也就是对比度的调节 联通了色彩的调节。穿起来了,什么故障?
发表于 2011-9-19 20:58:43 | 只看该作者 �
先看看屏线接触良好吗?人工调整正确吗,先排除主机,再就是换个驱动板试试。
发表于 2011-9-19 21:01:08 | 只看该作者 �
颜色调不到我遇到过是VGA线的问题!!!先把外部设备都排除!!在考虑显示器
发表于 2011-9-19 21:12:22 | 只看该作者 �
VGA线 我换过几条了。都是这样。
发表于 2011-9-19 21:13:19 | 只看该作者 �
VGA线 我换过几条了,都是这样,VGA线没有问题的话,下一步应该查那里?
发表于 2011-9-19 21:31:30 | 只看该作者 �
重写MCU吧保证好的
发表于 2011-9-19 21:34:40 | 只看该作者 �
那查查屏线有没有问题?
发表于 2011-9-19 22:33:43 | 只看该作者 �
耒阳精诚维修 发表于 2011-9-19 21:34
那查查屏线有没有问题?
屏线我也检查了,OSD菜单使用的时候,菜单的颜色是正常的。也就是菜单控制,通过屏线显示到液晶上,所有的颜色都非常好。  还有我在调节对比度的时候,从小到大慢慢调节,整个屏幕的颜色都改变,粉红,蓝色,浅蓝,浅黄等等。
发表于 2011-9-20 11:08:32 | 只看该作者 �
先确定一下是却色还是偏色呀 什么机型
发表于 2011-9-20 13:12:37 | 只看该作者 �
wang8699 发表于 2011-9-20 11:08
先确定一下是却色还是偏色呀 什么机型
如何查 缺色还是骗色?
