查看: 17067|回复: 28
设置分辨率,错误后, 显示器不亮
发表于 2011-10-3 15:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新机,装系统后。。设置了分辨率(设置错了),结没有显示器 没有画面了,,按ESC键或者任意键,也没有反映。。。
重启,还是不行。。。求教。。。。
哥,进VGA模式吧!  发表于 2011-10-3 18:11
发表于 2011-10-3 15:18:02 | 只看该作者 �
{:soso_e116:}这个简单啊,用纯屏显示器把分辨率调低就可以啦
发表于 2011-10-3 15:49:37 | 只看该作者 �
在进系统前按F8,然后选择VGA模式,进系统后把分辨率调回来重启就可以了
同意楼主: 5.0
是个法子  发表于 2011-10-18 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-18 11:47
如果是这样的话楼主能不知道  发表于 2011-10-3 22:25
同意楼主: 5
同意  发表于 2011-10-3 16:17
发表于 2011-10-3 17:33:22 | 只看该作者 �
进入安全模式 删除显卡驱动重启
发表于 2011-10-3 18:51:47 | 只看该作者 �
进入安全模式改分辨率也行
发表于 2011-10-3 21:18:03 | 只看该作者 �
开机按f8进VGA模式,调回
发表于 2011-10-3 22:01:00 | 只看该作者 �
xp 按F8启动 进入调禁模式 OK
发表于 2011-10-3 22:11:14 | 只看该作者 �
还是F8进 VGA模式     或者  有些系统带了一个小工具   按CTRL +  ALT+  F7  在黑屏的情况下,按能自动调小分辩率
发表于 2011-10-3 22:25:14 | 只看该作者 �
大家都没看明白,他是说设置分辨率后不亮了,是显卡坏了。显卡BIOS或主芯片坏了
设置分辨率后显示器不亮,不可能会引起显卡烧坏, 划BISO 故障  发表于 2011-10-6 17:16
发表于 2011-10-4 11:23:11 | 只看该作者 �
进入安全模式 删除显卡驱动
发表于 2011-10-4 15:32:30 | 只看该作者 �
过来学习一下各位的操作方法
发表于 2011-10-4 21:28:52 | 只看该作者 �
学习了!楼上的讲的都不错。
真不想扣你分!  详情 回复 发表于 2011-10-5 09:31
发表于 2011-10-4 21:29:22 | 只看该作者 �
安全模式。可以进的话。就删除显卡驱动。再到官网打一个原装的驱动
发表于 2011-10-5 08:58:07 | 只看该作者 �
@-@  按F8进 VGA模式, 改过来就好了
发表于 2011-10-5 09:17:06 | 只看该作者 �
开机的时候一直按F8,选择VGA模式。然后再把正确的分辨率设回去重启...
发表于 2011-10-5 09:31:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-5 13:26:04 | 只看该作者 �
学习了。。。谢谢。。。
发表于 2011-10-5 20:52:53 | 只看该作者 �
开机按F8进入安全模式,删除显卡驱动,重启后重装显卡驱动。
发表于 2011-10-5 20:54:49 | 只看该作者 �
先进安全模式试一试吧,很多时候就会好了。
发表于 2011-10-5 21:43:20 | 只看该作者 �
进GVA模式啊  绝对OK
