查看: 2189|回复: 4
显示器模糊的维修疑难
发表于 2008-5-13 15:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台LXH-HF796A显示器,现象为聚焦始终调不到最清晰状态,并且调节G2电压时场幅也在相应变化,高压包型号为:79A790-1-A.高压包换过,存储器换过,VGA线换过,预视放和视放块换过,管座换过,动态聚焦电路中的小电容也检查过了.实在是没办法了.
我们都知道,调节G2时场幅不应有变化,而此机调节G2电压时场幅也在相应变化,这是怎么回事呢,谢谢各位高手.
发表于 2008-5-13 15:51:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
调聚焦时是否高压变化引起场供电变化致场幅变化,有可能crt有问题或ABL电路有故障
参与人数 1威望 +1 收起 理由
饭吵蛋 + 1
发表于 2008-5-13 16:12:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
查场输出电路,检查一下场集成块是否虚焊。如果没有,换一块场集成块试试。
发表于 2008-5-18 19:57:54 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
调节G2幅度变化,轻微的呼吸效应未必不可。如感觉比较严重,可检查一下ABL支路,
发表于 2008-6-11 21:17:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
估计是行输出变压器的问题,你换的是原装的吗?
