查看: 2189|回复: 10
美达845主板不开机
发表于 2008-5-10 11:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板,开机跑C0,主供电1.76v,内存2.52V,给北桥的1.8\1.5都正常,PCI时钟1.70v,查不书问题,请大家帮忙解决
发表于 2008-5-10 11:58:58 | 只看该作者 �
C0,应该是CPU通过一级缓存了,是不是CPU的问题呢?还有很可能就是是总线问题
发表于 2008-5-10 12:10:45 | 只看该作者 �
CUP 座
你按住CPU试一下  看看 是不是 CPU座的问题。。。 我以前遇见过。
希望你能用到
发表于 2008-5-10 12:13:08 | 只看该作者 �
按了,没用。现在刚开机的时候RST灯不亮,这个时候CPU主供电是1.76v。等了一会,RST灯亮起来,CPU主供电为0,PG电压3.3v
[ 本帖最后由 方道聪 于 2008-5-10 12:30 编辑 ]
发表于 2008-5-10 16:22:22 | 只看该作者 �
重点检查PWM电路
CPU供电芯片坏的可能性比较小
发表于 2008-5-10 17:31:27 | 只看该作者 �
看看 内存供电 是好是坏
发表于 2008-5-10 23:21:28 | 只看该作者 �
你就查CPU座吧,把上面的盖取下来,看看针孔,可能有不行的了
发表于 2008-5-10 23:26:09 | 只看该作者 �
不知楼主有没有检查AD线呢?
发表于 2008-5-10 23:31:10 | 只看该作者 �
找找哪里有虚焊,CPU座啊,旁边电阻啊,还有I/O不好啊,串口芯片坏也有这样的问题
发表于 2008-5-11 09:31:01 | 只看该作者 �
查下,主板的供电,时钟,复位,是不是都正常的啊!!都正常的话,就刷个BIOS试下吧!!!
发表于 2008-5-11 10:48:02 | 只看该作者 �
开机后,AD0\AD1和AD3的电压为0,AD2电压是3.4V,准备换HIP3601了,但是手上没有
