ZXCVWtest
查看: 2305|回复: 5
让人抓狂的佑泰显示器~~
发表于 2011-10-16 11:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一个佑泰显示器,19 方屏的, 没什么具体型号。故障是白屏,查到屏上发现1117-3.3 输入脚跟输出脚短路,把后面相关的电容都拆下来了,三极管也测了 没有明显的击穿的,还是短路,最后把屏上的芯片都拆了 还是短,现在没思路了。求大家帮忙分析一下!谢谢!
发表于 2011-10-16 11:14:37 | 只看该作者 �
查接口处旁边 有个四方块的芯片。
发表于 2011-10-16 11:16:15 | 只看该作者 �
那个现在我也给拆下来了 ,还是短!
发表于 2011-10-16 11:23:54 | 只看该作者 �
刚才拆这个四方块 八角小芯片的时候,焊盘没清理干净,又清洁了一遍,现在不短路了 呵呵!{:soso_e127:}自己粗心大意!谢谢了哈!
{:soso_e183:}   这个小芯片的代换原则大家谁知道啊?
发表于 2011-10-16 11:49:08 | 只看该作者 �
说不定是屏也坏了 前几天我也修了一块19的屏 开始 白屏首先我查了一下 驱动板 到屏的信号电压一点也没有  判断是驱动板坏了 所以无法将信号传输到屏里面,于是我换了一块驱动板,心想肯定是好了,在检测,还是白屏,一查,驱动板传输到屏的信号全部都有了 屏线也检测过了好的, 没办法了 拆开屏上的那块电路板,打开螺丝 拆开胶膜,哎呀妈 死了 发现里面有个小黑点 仔细一看 烧坏了 经过仔细核实,这块屏没得救了。还是我朋友的屏 这下还真不好意思 不知道怎么交代,后来跟他说 配件坏了 没得换,叫他买了一块新的显示器i,
发表于 2011-10-16 11:53:50 | 只看该作者 �
屏应该没问题吧
