查看: 2096|回复: 2
[主板维修]
华硕SP4BGL这个845板子,没复位代工清华同方的,有点难度修好了!
发表于 2011-10-14 10:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板开机没复位,测得CPU时钟有0.9V,另一个没时钟,内存供电正常,时钟2.54V。不正常,晶振两个都是0.18V,北桥供电也正常,本以为这板子北桥坏了。要么晶振坏掉,怎么办死马当活马医吧,机器都开了,换晶振然后想了一下,换了晶振就不好看了,明显修过了,又测了一下时钟供电PG也正常,想了一下先换时钟吧,换过过开机,竟然正常了,一路跑码。OK此板就这样搞定了,后业想一下,先电压时钟复位。还是修时钟对的。但这个晶振有点闹心,竟然两角电压一样,所以有想修他,不过还是没走弯路。
发表于 2011-10-14 13:07:42 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-14 13:19:48 | 只看该作者 �
有时技术水平高的人就很快可以搞定,要不我的话,那就无法修,只能做坏的处理掉了
