查看: 1639|回复: 9
acer 3680 跑55
发表于 2011-10-12 13:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看论坛些不过 显卡的问题很多   所有的外设都拿掉了 没有用    考虑是不是北桥的问题   显卡集成在北桥里   想换北桥  可是手里没有  客户也没同意修不修   不知道是北桥问题 ?
发表于 2011-10-12 14:24:50 | 只看该作者 �
先刷下BIOS吧  感觉是BIOS出错了   反正刷了不要成本的
发表于 2011-10-12 14:25:15 | 只看该作者 �
楼主好了要告诉我哦   期待结果
发表于 2011-10-12 15:27:10 | 只看该作者 �
你应该先换个内存和CPU试试,不行的话换北桥吧。
发表于 2011-10-12 15:32:37 | 只看该作者 �
cpu   内存   都换过了    BIOS 也刷过了   还是一样    听说南桥也会引起不过   因为手上没有北桥   先把南桥换了  还是档55      刚刚定了颗北桥   等待回来 换上等结果呢!
发表于 2011-10-12 16:18:50 | 只看该作者 �
55是检测USB设备啊,应该还是南桥
发表于 2011-10-12 16:46:26 | 只看该作者 �
一般跑55的话,和南桥方面关系比较大
发表于 2011-10-14 17:14:41 | 只看该作者 �
换北桥,可以亮机了。但是进系统到 滚动条 那卡住了   进系统还检测不到声卡
发表于 2011-10-14 17:15:35 | 只看该作者 �
因为之前看论坛  动过很多地方  BIOS   外设 都拆过  看样子还要重新搞
发表于 2011-10-14 17:37:07 | 只看该作者 �
重新焊声卡  ok
