查看: 3331|回复: 7
[主板维修]
MSI 945GCM5不跑码
发表于 2011-10-7 20:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
MSI 945GCM5故障现象不跑码,无时钟,14.318正常,时钟芯片为954519BGLF,供电3.3V正常,CPU出来的VTT-PG为1.2V,谁有这个时钟的资料给提供下,或这个芯片的VTT-PG脚是哪一个?不胜感激!
发表于 2011-10-7 21:31:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
微星945pl.pdf (572.52 KB, 下载次数: 43)
发表于 2011-10-7 22:11:26 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2011-10-9 08:00:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢,已解决VTT-PG电压过低,导致时钟不起振,跑线到CPU旁一开关三极管C极,测得BC正反向400R左右,不正常,拆下测量正向600R反向无穷大,再装上测量  好了!阻值正常了!上电试机 VTT-PG 3.3V出来了,时钟也有了,顺利跑码  试半天正常。但唯一不太清楚的是刚开始为什么BC只有400R   拆下再装上就正常了?难道是灰尘在做怪?
发表于 2011-10-18 19:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
现在我拿到这款主板,先做的就是清理,再用洗板水刷一通,有的就这样神气的好了!特别是I/O和时钟那一定要好好清理!!
发表于 2011-10-18 19:56:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那太神奇啦    没见过     也没有清洗过
发表于 2011-10-18 22:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我没见过怎么神奇的
发表于 2011-10-18 22:47:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无主时钟一般就是en信号不正常,和时钟芯片脚位腐蚀引起的。。。
