查看: 2378|回复: 6
450V 100UF 电容鼓了!
发表于 2011-10-11 11:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
450V 100UF 电容鼓了!我手里有两个400V 120UF 可以用不!
发表于 2011-10-11 11:22:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果是220交流电的整流,那完全可以的,如果用于其它地方,那还要考虑耐压值是不是小了
发表于 2011-10-11 11:32:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
220伏交流    整流滤波的大电容是可以代换的
发表于 2011-10-11 11:52:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
220v整流后整流电压是300v左右。如果是PFC电路电压是380v。400v的就耐压有点低了,
时间长了就有问题了  发表于 2011-10-11 14:26
发表于 2011-10-11 14:28:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主是用在什么地方的,楼上讲的是对的
发表于 2011-10-11 15:18:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可以可以,整流输出都是300V左右
发表于 2011-10-11 15:51:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  只要电压不低于450  是可以用的   !!!!
