查看: 12119|回复: 11
三星943触摸开关显示器不用开关板能不能开机?
发表于 2011-10-7 11:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到这台显示器故障为不开机,怀疑驱动板,更换后故障依旧,怀疑触摸开关板问题,请教各位老师我要怎么做才能点亮显示器。
1 GND
2 KEY2
3 KEY1
4 LED
5 3.3v
发表于 2011-10-7 11:40:34 | 只看该作者 �
量其电压好这不,如果好这,可能是开关,这样子触摸开关容易坏
发表于 2011-10-7 15:51:38 | 只看该作者 �
我也想知道啊,另一面还有个ON/OFF的标识
发表于 2011-10-7 15:58:20 | 只看该作者 �
碰到过这型号的二个机器,,重部是拆掉开关再装上去还就好了,郁闷。
发表于 2011-10-8 00:24:19 | 只看该作者 �
这个开关很少坏的,最多拆下少洗洗,我一般用2025写人三星程序一试就知道好坏
发表于 2011-10-8 08:18:47 | 只看该作者 �
你有2025的三星触摸程序吗? 能传一个上来吗? 谢谢
发表于 2011-10-8 08:19:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 08:35:45 | 只看该作者 �
不插按键板也可以开机
发表于 2011-10-8 11:50:28 | 只看该作者 �
我可以帮你 发表于 2011-10-8 08:35
不插按键板也可以开机
请问怎么触发开关
发表于 2011-10-8 14:28:55 | 只看该作者 �
不插按键板也可以开机
不用开关板怎么开机呢,请指教!
发表于 2011-10-8 15:52:33 | 只看该作者 �
试一下,把驱动板上几个按键焊点依次接地,3。3伏除外。或者让3。3伏依次去接触几个触点。地除外。
发表于 2011-10-8 16:02:17 | 只看该作者 �
显示器 里面 短路了 和我上次是一样啊
