查看: 8453|回复: 29
液晶显示器放电影就会有抖动现象
发表于 2011-9-19 22:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器(LCD 15")放电影会有抖动屏幕右边有毛刺而且有2-3秒的黑屏现象、还有看网页滚动快也会有抖动屏幕右边有毛刺而且有2-3秒的黑屏现象、总之屏幕画面运行快就不行,放PPS电影黑屏频频率更高。(牌子是arttst)拆开捡查也没有发现什么问题,感觉是不是这高压板不配,该配什么样的高压板请提供样板参考还是其他的原因?请各位师傅说说是什么原因?有此经验的朋友说说,谢了!
补充内容 (2011-9-21 00:04):
看静的或者是浏览漫一点都不会有事,就是打开新网页快速浏览和看电影不行总之运行流量大就不行,黑屏时灯管是亮的摸一下驱动IC 有一点烫,摸右边那个大的三极管很烫手.现在正在用浏览不快,如果快了就黑屏2-3秒.
发表于 2011-9-19 23:03:12 | 只看该作者 �
我感觉是那个驱动板的主芯片过热吧!
发表于 2011-9-19 23:11:00 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
花晨月夕 -2 严禁灌水
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-19 23:37:13 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
花晨月夕 -1 严禁灌水
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-19 23:37:37 | 只看该作者 �
选配器有没有问题???
发表于 2011-9-20 00:37:23 | 只看该作者 �
我是小白,是不是高压条电压不稳啊,以前遇过类似的问题,换了高压条就好了。嘿嘿,不知道对不对,胡言乱语啊。
发表于 2011-9-20 11:01:53 | 只看该作者 �
可能是老化 温度高引起的
发表于 2011-9-20 11:32:00 | 只看该作者 �
期待高手的回答。。。。。
发表于 2011-9-20 11:41:13 | 只看该作者 �
怎么有点像显卡驱动没啊
发表于 2011-9-20 11:51:01 | 只看该作者 �
是不是灯管老化  毛刺还是先点屏看看是否屏有问题。
发表于 2011-9-20 12:16:40 | 只看该作者 �
换个正品的电源适配器试下。
发表于 2011-9-20 16:11:29 | 只看该作者 �
换个显示器是好的.
换个电源试一下很困难吗?  发表于 2011-9-20 18:21
发表于 2011-9-20 16:15:28 | 只看该作者 �
你说的现象 像显卡问题
换通用驱动板 试一下
发表于 2011-9-20 16:18:45 | 只看该作者 �
直接换那条VGA线、应该可以解决问题。
发表于 2011-9-20 17:20:18 | 只看该作者 �
搞套2025的试一下,不行就是屏老化了
发表于 2011-9-20 17:56:12 | 只看该作者 �
代换一下电源,通用信号线,通用高压板,
驱动板坏了就不要搞了,这个驱动板贵
发表于 2011-10-3 18:47:09 | 只看该作者 �
驱动板上的晶振换个试试。
发表于 2011-10-3 19:57:36 | 只看该作者 �
315806285 发表于 2011-9-20 16:15
你说的现象 像显卡问题
换通用驱动板 试一下
拜托看清楚屏线啥样的再说好不?照片上很清楚是双排线的·······
发表于 2011-10-3 20:29:33 | 只看该作者 �
我估计你的屏刷新率不对。
发表于 2011-10-3 21:59:38 | 只看该作者 �
应该不是高压条的问题,高压条负责点亮灯管,在你不调节亮度时电压和其他没有变化
而你在浏览速度很慢的时候没有黑屏,说明高压条一直是ok的,浏览速度快了我估计是驱动板的问题,建议替换一个驱动板试看看
