查看: 1429|回复: 0
维修笔记之磐正EP-4PDA6I
发表于 2008-12-13 16:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天晚上接到一板磐正EP-4PDA6I,观察主板,CPU供电少了两个3300微法 6.3V电容,内存滤波电容少一个后观察应该是1000微法 6.3V。显然被修过了。本来不想动它, 今天闲来无事,想想就动手修修看了,闲着也闲着呢!
打ATX电源座,无短路现像。上假负载,上诊断卡、准备上电了。突然想起缺件的电容还没有换上去呢。正想换电容!发现诊断卡上3.3VSB的灯没有亮呢,(我用的是便宜的诊断卡,就只有一好处可以直接看出来有没有3.3VSB )晕!赶紧摸南桥会不会烫手!幸好,南桥只有微微发热! ,心想这板还有救嘛!打PCI A14脚的阻值,为0,显然短路了,晕电压,3.3VSB仅有0.26V,同时跑线找到一个1117,3.3VSB产生元件无发烫现像。发现此板集成网卡RTL8100C,按常规思路,先拆下网卡。再测PCI A14 对地阻值356,不短路了。焊上缺件电容,上诊断卡,假负载!这一次可没有忘记焊缺件了,诊断卡的3.3VSB的灯亮了。点PWBIN开关,能正常上电。测CPU供电1.2V(这和我用的假负载有关系,呵,上真CPU就正常了),上CPU和内存,显卡,主板正常跑码。能点亮了。此板修复!一例典型的网卡短路拉低3.3VSB的故障。
