查看: 1599|回复: 0
联想LXB-17C无图像
发表于 2012-6-10 15:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想LXB-17C 客户说用的好好的,在闪了一下之后屏幕就黑了。我拿来一看,通电后屏幕下方开关指示灯正常(先绿一下,然后闪,最后变成黄色),开机后没有任何显示。没有背光。我拿到强光下看,屏幕貌似有反应。当下三下五去二就打开来,发现有一个470um16V的电容鼓包。换上一个好的电容,背光就有了。问题解决。
