查看: 2477|回复: 8
[主板维修]
硕泰克85dr-dc跑C0叫120
发表于 2011-9-29 13:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块硕泰克板,型号是sl-85dr-dc,除CPU边上的几个电容,全板电容几乎全军覆没(已换),一个内存插槽融化(不知道是不是烧过).另一个正常,几个点的测试电压也正常.
通电后不跑码,后来查了下说这个板没有加显卡跑不动的,加上显卡后是跑码了,但不过C0(观察了一下,直接就出现C0),并且在几秒后就开始叫120的报警声,显示器无反应.插内存(试过多条)与不插都停在C0处并叫120
下面不知道怎么走了,求方向.
发表于 2011-9-29 16:14:51 | 只看该作者 �
先换电容,再按不跑码修
发表于 2011-9-29 16:34:32 | 只看该作者 �
南北桥无不良发热
有两个模块型号为: g075232 发热比较大
网上找不到这个模块的相关自信.
发表于 2011-9-29 16:57:20 | 只看该作者 �
既然电容都爆了为什么不换电容!
发表于 2011-9-29 17:00:45 | 只看该作者 �
换电容后再说。
发表于 2011-9-29 17:22:37 | 只看该作者 �
先把电容换了嘛   在说
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2011-9-29 18:50:01 | 只看该作者 �
co
cpu时钟不正常 ,查跳线 秒杀
发表于 2011-9-29 19:31:23 | 只看该作者 �
先换电容,在吧内存的工作条件都查清楚
发表于 2011-9-29 20:24:51 | 只看该作者 �
换CPU试试     电容都爆了    肯定是电压过大造成的
