查看: 14935|回复: 28
[内存维修]
内存条插和不插都报警!
发表于 2011-8-29 13:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,内存条插和不插都报警,都是“嘀”的一声响不停,请问这是内存条短路么?
发表于 2011-8-29 13:50:46 | 只看该作者 �
内存接触不良,清理一下内存,换个内存插槽试试
发表于 2011-8-29 14:08:58 | 只看该作者 �
不是内存插槽的事!换别的内存就没事,他就是内存的问题。不过还不知道是不是内存短路,还有没有修好的可能性!
发表于 2011-8-29 15:34:18 | 只看该作者 �
用好条带着测试一下撒
发表于 2011-8-29 16:31:25 | 只看该作者 �
上假负载打下阻值
发表于 2011-8-29 16:52:33 | 只看该作者 �
别的内存好,它不好,肯定是它的问题,常响,是主板报警,跟内存到底出了啥问题没太大的关系
发表于 2011-8-29 17:10:25 | 只看该作者 �
我是想搞清楚是不是内存短路了!
发表于 2011-8-29 17:11:38 | 只看该作者 �
你没看明白我的意思,不是接触的事!它就是坏的!我是想搞清楚这种情况是不是内存短路!
发表于 2011-8-29 17:15:02 | 只看该作者 �
检测不到这根内存的信息吧
发表于 2011-8-30 12:40:56 | 只看该作者 �
闫云辉 发表于 2011-8-29 17:15
检测不到这根内存的信息吧
恩,应该是这样,那具体是不是内存条短路呢?我很想知道!!!
发表于 2011-8-30 12:44:53 | 只看该作者 �
内存没插好吧。看看是不是有氧化的地方吧。。
发表于 2011-9-1 04:04:03 | 只看该作者 �
内存接触不良。清理内存
发表于 2011-9-1 14:13:33 | 只看该作者 �
测一下内存供电有没有短路,然后测他们的输出电路有没有开路,通常这种情况一是金手指脏了,二是排阻有开路的 仔细测量一下他的排阻吧,可能排阻变质老化了;没有故障的机器一般内存的芯片不爱烧的
发表于 2011-9-5 18:00:27 | 只看该作者 �
换别的内存试试  或者把内存槽
发表于 2011-9-5 18:12:32 | 只看该作者 �
测下供电 换条内存试试
发表于 2011-9-5 19:27:17 | 只看该作者 �
内存短路的话,就该保护了。
发表于 2011-9-27 11:28:31 | 只看该作者 �
应该是金手指氧化了,导致接触不良,如果短路会自动保护的。
发表于 2011-9-27 11:33:51 | 只看该作者 �
有香蕉水 把插槽洗一下,内存也清理一下
发表于 2011-9-27 11:35:46 | 只看该作者 �
换别的内存试下,如果一样报警就清下内存槽,还不行就查电压,有电压的话估计要跑主板线路了
发表于 2011-9-27 11:48:34 | 只看该作者 �
先看看内存颗粒有没有裂开的
