查看: 1288|回复: 11
[求助中]
飞利浦243i7Q
发表于 2022-3-22 10:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器菜单颠倒进工厂模式不知道从那里下手调节请大师帮忙把把脉。如何根治这毛病。谢谢!
发表于 2022-3-22 14:57:13 | 只看该作者 �
没听过显示器可以调倒屏的,刷个程序吧
那屏参不能调整吗?  详情 回复 发表于 2022-3-22 17:01
发表于 2022-3-22 16:30:18 | 只看该作者 �
这个工厂模式没啥可以调整的,跟用户菜单差不多。你试下看有没有别的工厂模式的菜单吗?或者就保存用户数据后,青空下数据芯片试下。
好象没有其他工厂模式了。  详情 回复 发表于 2022-3-22 17:03
发表于 2022-3-22 17:01:35 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2022-3-22 14:57
没听过显示器可以调倒屏的,刷个程序吧
那屏参不能调整吗?
发表于 2022-3-22 17:03:10 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-3-22 16:30
这个工厂模式没啥可以调整的,跟用户菜单差不多。你试下看有没有别的工厂模式的菜单吗?或者就保存用户数据 ...
好象没有其他工厂模式了。
那就是找一下这款机器的固件和用户数据,也就是25和24两款芯片的文件,用编程器先备份后都重新刷写下试试看。  详情 回复 发表于 2022-3-22 18:31
发表于 2022-3-22 18:31:56 | 只看该作者 �
lrlssapsyv 发表于 2022-3-22 17:03
好象没有其他工厂模式了。
发表于 2022-3-22 19:51:16 | 只看该作者 �
这个有点绝了,还没有遇到过的,哈哈
其实也没什么。这个是收来的,说不定是别人改错了屏幕方向。我只是不想拆下来。看看有没有不动手续就改回来而已。  详情 回复 发表于 2022-3-23 10:30
发表于 2022-3-22 22:03:04 | 只看该作者 �
逼着我把图片下载了,用软件打开再旋转正过来看,,,太累脖子,,
其实你不用这么嘛烦,最简单的方法就是把你的头往地上一站什么事都没有了  详情 回复 发表于 2022-3-23 10:27
发表于 2022-3-23 10:27:33 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-23 10:30:50 | 只看该作者 �
红兴阿泽 发表于 2022-3-22 19:51
这个有点绝了,还没有遇到过的,哈哈
发表于 2022-3-23 12:11:44 | 只看该作者 �
程序问题吧
我直接把屏幕反过来装上去。  详情 回复 发表于 2022-3-24 12:16
发表于 2022-3-24 12:16:21 | 只看该作者 �
我直接把屏幕反过来装上去。
