查看: 12283|回复: 28
怎么样用U盘装系统呢
发表于 2008-10-22 16:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的U盘是2G的想用来做个装系统的盘。我把系统直接复制到U盘上。用来装机不能引导呀。想请教一下高手怎么样才能做成启动盘来装系统
发表于 2008-10-22 16:12:56 | 只看该作者 �
一种:usboot-v1.70.rar用这个软件
第二种:在DOS下用format /s/q格式化,不过这样不太好用,用LINUX清一下MBR才好用
发表于 2008-10-22 16:44:57 | 只看该作者 �
传一个给你吧,先用这个做好启动盘,然后运行XP的 setup.exe
USBOOT.rar
344.77 KB, 下载次数: 214, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-22 20:34:02 | 只看该作者 �
怎么会不能下了,你传的什么呀,又不能用,浪费我的点。做人不厚道
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
贝贝 -10 RP问题
发表于 2008-10-27 02:17:48 | 只看该作者 �
你传的什么呀?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
贝贝 -10 RP问题
发表于 2008-11-7 10:01:08 | 只看该作者 �
有些机器对USB启动支持不太好.大量散客装机用此方法兼容性不好.
其实挂硬盘用GHOST装机是最快最稳定的.但如果是装机量大又嫌硬盘麻烦的话,可用CF卡加IDE口的CF读卡器.运行稳定,不怕摔又轻巧.而且成本比硬盘低得多.
CF卡其实是标准的IDE接口设备,兼容性问题很少.转接卡也不需要芯片控制.就是个直接连线的玩意,不容易出故障.
方法是可先在装好的机器上想办法将CF卡做成引导盘,然后就可以在里面放常用工具了.
这个方法虽然没有解决LZ的问题,但给出另外一个思路.
用U盘装系统其实是一样的,基本思路就是将机器引导起来,再装系统就行了.
发表于 2008-11-7 10:02:37 | 只看该作者 �
不过好象这个问题放在这个区不太合适吧.这是内存维修的区.
发表于 2009-7-28 17:30:48 | 只看该作者 �
在百度上搜一下就行,方法很多。。。
发表于 2009-7-30 00:37:47 | 只看该作者 �
直接装个PE吧,网上多的很,搜搜。
发表于 2009-7-30 00:54:50 | 只看该作者 �
LZ可用心片精灵查一下你的U盘是心片!~再找量产工具!~把ISO系统文件量产进去!~就可以啦!~和光盘的一样!~
发表于 2009-8-16 07:28:54 | 只看该作者 �
我知道的有两种思路,一是把U盘量产为windows安装盘:二是把U盘做成PE 启动盘或dos启动盘,在PE系统下或dos下装windows
发表于 2009-8-18 16:01:09 | 只看该作者 �
用不了啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
贝贝 -10 RP问题
发表于 2009-8-18 21:54:19 | 只看该作者 �
我最近从别人那找到一个工具,多大的U盘都可以做系统,但是很大,如果现在还没用的话加我QQ传给你。
78998416
发表于 2009-8-22 16:41:35 | 只看该作者 �
先要把你的U盘做个u盘启动。软件在百度里面搜。用的最多的是老毛桃软件,然后把GHOST映像文件复制到你的u盘里,就可以了啊,但是有的主板不支持usb启动。
发表于 2009-8-22 21:23:01 | 只看该作者 �
最简单的,下一个一键Ghost  U盘版,按着人家的说明装到U盘,下一个光盘版的Ghost,把那个最大的文件(就是系统文件)把文件拷到U盘,就ok,别告诉我Ghost你都不会用。
发表于 2009-8-22 21:39:12 | 只看该作者 �
把U盘做成可以启动的PE,怎么做网上很多的 。你要装系统 把GHO文件拉到U盘里面。用PE装啊 我都用半年了 新版本系统出来了换个镜像就可以了。。
发表于 2009-8-22 21:40:46 | 只看该作者 �
贝贝老师真辛苦  呵呵 贝贝是深度的那个贝贝吗?  小兵认识不。
发表于 2009-8-24 14:27:15 | 只看该作者 �
用毛桃的PE装方便些
发表于 2009-8-25 22:17:48 | 只看该作者 �
在网上下载一个USB-HDD启动盘制作向导,然后把需要的程序复制到U盘里,然后用U盘启动进入PE再安装就可以了
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-9-3 13:17:09 | 只看该作者 �
蛋B蛋B,牛比牛比,大了大了!
