查看: 3390|回复: 7
发一则电源死机维修实例。多谢一早帮助我的朋友
发表于 2011-9-22 13:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨晚给顾客换主板,换后进系统竟然死机。代换后确认是电源问题。拆开电源后发现一个电容鼓包,更换后故障依旧。接着我就发贴论坛求助。得到了很多朋友的帮助。我唯一不明白的是光偶的代换。有朋友说电偶好像是通用的。就直接换了,换后至今未出现故障了。我想电源的工作原理肯定和液晶显示器的原理一样。首先是将220V的交流通过抗干扰电路后,再整流滤波生成300V以上的高压,然后一路给芯片的启动脚,另一路给MOS的D极,然后当电源IC供电正常后,发出一个脉冲信号给MOS的G极,然后通过次级滤波电路后生成。12V,5V及3.3V。但肯定也有一路反馈给光偶,通过电流来检测是否过压,若过压输出的电压就会偏低,从而导致死机。
发表于 2011-9-22 13:28:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
貌似 光耦不能代换吧
光耦很多都通用的.  详情 回复 发表于 2011-9-22 14:17
发表于 2011-9-22 14:17:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-9-22 14:20:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没遇到过光耦坏的
发表于 2011-9-23 08:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,是光耦,不是电偶。光耦并不是通用的,不能随便换。本栏目有人发过对照表,你可以找来看看。
ATX电源工作原理与液晶显示器的原理并不完全一样。ATX电源构成分为辅助电源和主电源两部分,辅助电源由于功率小,所以采用了和液晶适配器一样的单端反激拓扑;主电源由于功率较大,所以都是采用正激拓扑的。
“但肯定也有一路反馈给光偶,通过电流来检测是否过压,若过压输出的电压就会偏低,从而导致死机。”,这个是不对的,在TL494+LM339结构主电源及其变种(半桥拓扑)中一般是没有反馈光耦。
对于像你遇到的死机或更常见的突然断电这类问题,我认为除了要检查元件外,排除虚焊、接触不良是非常要求的。
另外,我将你的题目由维修原理改为维修实例了,因为我觉得文题不符。建议你多看一些开关电源原理的书,这会对你的维修工作大有裨益。
非常高兴的告诉你,那个电源已经又挂了。如果在使用的途中上外设,立马死机。  详情 回复 发表于 2011-9-23 16:47
发表于 2011-9-23 16:47:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ATX电源 ...
发表于 2011-9-23 20:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那就是带不动负载 达不到标准功率
发表于 2011-9-24 08:35:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不要只把鼓包的电容换掉,还要查一查其他电容的好坏。光耦用同型号代换即可。
